angelique Posté(e) le 25 avril Posté(e) le 25 avril Bonjour ! J'ai un souci avec mon nettoyage de plan ... Je souhaite supprimer les attributs des blocs, qui ne nous sont d'aucune utilité. Jusque là, ça va, je rentre dans le bloc, je les supprime...je ferme l'éditeur de bloc. Battman ne fonctionne évidemment pas, puisqu'il n'y a plus d'attribut, en revanche, quand je double clique sur le bloc....la fenêtre d'attibut s'ouvre.😮💨 J'ai donc procédé autrement : Battman / je supprime chaque attribut mais voilà le hic, il en reste toujour un, que je ne peux supprimer. Je l'ai pourtant déjà fait des 10ènes de fois chez mon précédent client, mais là, c'est suprise à tous les étages 🤣 Je ne suis pas au bout de mes peines je crois ! Si quelqu'un à la solution !!! Belle journée à tous ! Angélique _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁 Citer _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
nG! Hebus Posté(e) le 25 avril Posté(e) le 25 avril Salut, Décompose et recrée ton bloc ? Amuse toi bien 😉 1 Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 avril Posté(e) le 25 avril Bonjour, Regarde ici : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-supprimer-un-attribut-probleme/td-p/11362028 Il y a le lisp de gile pour supprimer tous les attributs de blocs. Olivier 1 Citer
angelique Posté(e) le 25 avril Auteur Posté(e) le 25 avril Il y a 1 heure, nG! Hebus a dit : Salut, Décompose et recrée ton bloc ? Amuse toi bien 😉 Ahahah ça je sais faire mais vu le nombre de bloc, je vais y passer 3 mois ! Citer _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
angelique Posté(e) le 25 avril Auteur Posté(e) le 25 avril Il y a 5 heures, Olivier Eckmann a dit : Bonjour, Regarde ici : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-supprimer-un-attribut-probleme/td-p/11362028 Il y a le lisp de gile pour supprimer tous les attributs de blocs. Olivier Merci beaucoup, malheureusement, il y a un bloc "nom" que je souhaite conserver donc avec ce lisp, je le perd (même en le verrouillant) mais avec la méthode de Didier, trouvé dans les différentes réponses de votre lien, cela fonctionne😁, il faut juste faire chaque bloc... Citer _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
benoitlacroix Posté(e) le 28 avril Posté(e) le 28 avril bonjour As-tu essayer la commande ATTSYNC une fois le "nettoyage" des attribut de bloc? Je pense que si tu ne peux pas le supprimer c'est qu'il est encore quelque part dans le bloc. peux être que tu peux nous mettre un fichier en PJ pour voir ce que l'on peut faire. @+ Citer Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
angelique Posté(e) le 29 avril Auteur Posté(e) le 29 avril Le 28/04/2025 à 15:48, benoitlacroix a dit : bonjour As-tu essayer la commande ATTSYNC une fois le "nettoyage" des attribut de bloc? Je pense que si tu ne peux pas le supprimer c'est qu'il est encore quelque part dans le bloc. peux être que tu peux nous mettre un fichier en PJ pour voir ce que l'on peut faire. @+ Bonsoir, Cela fonctionne effectivement avec ATTSYNC ! Merci ! Angélique _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁 Citer _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
philsogood Posté(e) lundi à 08:16 Posté(e) lundi à 08:16 Le 25/04/2025 à 09:57, nG! Hebus a dit : Salut, Décompose et recrée ton bloc ? Amuse toi bien 😉 c'est quoi cette réponse de débutant @nG! Hebus ?? : p 1 Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
angelique Posté(e) mardi à 11:45 Auteur Posté(e) mardi à 11:45 Le 05/05/2025 à 10:16, philsogood a dit : c'est quoi cette réponse de débutant @nG! Hebus ?? : p J'ai pas osé le dire mais effectivement 🤣 Citer _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
philsogood Posté(e) mardi à 12:24 Posté(e) mardi à 12:24 il y a 38 minutes, angelique a dit : J'ai pas osé le dire mais effectivement 🤣 après je force un peu les lignes... le vrai débutant n'aurait pas utiliser de blocs : bonjour l'angoisse pour les anciens qui auraient eu à retravailler sur ce ficheir!! 😛 1 Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
nG! Hebus Posté(e) mercredi à 07:59 Posté(e) mercredi à 07:59 Il y a 19 heures, philsogood a dit : après je force un peu les lignes... le vrai débutant n'aurait pas utiliser de blocs : bonjour l'angoisse pour les anciens qui auraient eu à retravailler sur ce ficheir!! 😛 Un bloc qui fait chier, il va pas faire chier longtemps... Après t'a le replace_bloc mais bon, casser un bloc pour le refaire propre et replace bloc c'est long... Mais faisable via un peu de LISP. Des fois on a tellement le nez dans le guidon que finalement les choses plus simples fonctionnent Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
philsogood Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures @nG! Hebus le mieux s'est de modifier le bloc ou renommer le bloc de la même fçon pour qu'il se mette à jour sur tout le dessin imagine c'est un bloc qui a été répété 200 fopis sur le dessin t'imagine le b*rdel après avoir cassé ces blcos pour retravailler le dessin 😉 Phil @laud69 t'en penses quoi?? :p 1 Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
angelique Posté(e) il y a 9 heures Auteur Posté(e) il y a 9 heures Le 07/05/2025 à 09:59, nG! Hebus a dit : Un bloc qui fait chier, il va pas faire chier longtemps... Après t'a le replace_bloc mais bon, casser un bloc pour le refaire propre et replace bloc c'est long... Mais faisable via un peu de LISP. Des fois on a tellement le nez dans le guidon que finalement les choses plus simples fonctionnent En effet, Le problème c’est que trop de gens pas très consciencieux sont passés sur ces plans avec chacun sa mauvaise méthode... et moi j'arrive, et je fais le ménage 🤣 ATTSYNC fonctionne, j'ai trouvé la méthode pour aller vite et le faire sur tous les blocs en même temps c'est déjà ça vu le bordel que c'est dans tous les fichiers ... ! _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁 Citer _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
angelique Posté(e) il y a 9 heures Auteur Posté(e) il y a 9 heures Il y a 3 heures, philsogood a dit : @nG! Hebus le mieux s'est de modifier le bloc ou renommer le bloc de la même fçon pour qu'il se mette à jour sur tout le dessin imagine c'est un bloc qui a été répété 200 fopis sur le dessin t'imagine le b*rdel après avoir cassé ces blcos pour retravailler le dessin 😉 Phil @laud69 t'en penses quoi?? 😛 C'est le cas justement... 180 bureaux, sièges, caissons, sans compter les différentes armoires ...et ça, multiplié par 17 étages.... Heureusement ATTSYNC a résolu le problème ! Citer _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
didier Posté(e) il y a 8 heures Posté(e) il y a 8 heures Bonjour @angelique Trop de gens pas très consciencieux ou mal formés tout simplement, les "gens" croient qu'il suffit d'appuyer sur le bouton, la formation leur dira quel bouton. Heureusement ATTSYNC a résolu le problème ! il y a des cas extrêmes où ça ne fonctionne pas, on a eu une question récemment avec un bloc complètement pourri, des dizaines d'étiquettes en double et d'autres sans attribut, d'accord c'est rare, mais ça arrive. Dans votre cas, ç'a fonctionné, nous sommes contents pour vous. Amicalement 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
