Iu63 Posté(e) le 24 avril Posté(e) le 24 avril Bonjour à tous, Je voulais savoir s’il existe un moyen, lorsqu’on est dans l’éditeur de blocs, de passer un bloc standard en bloc annotatif directement, sans passer par la palette des propriétés (comme on le fait habituellement à la main, voir image jointe). Plus précisément, je cherche à modifier la propriété "Annotatif" d’un bloc via LISP. Est-ce que c’est possible ? Et si oui, comment y accéder et la modifier en LISP tout en étant dans l’édition du bloc ? Merci d’avance pour vos retours !
Vincent P. Posté(e) le 24 avril Posté(e) le 24 avril Hello, Tu peut regarder du coté de la variable ANNOTATIVEDWG peut-être Lispement Vincent P. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Iu63 Posté(e) le 24 avril Auteur Posté(e) le 24 avril Merci pour ta suggestion. Cependant, la variable ANNOTATIVEDWG est en lecture seule de mon coté, ce qui empêche sa modification directe de son contenu. J’ai du mal à obtenir exactement ce que je souhaite. Si tu as d'autres idées ou suggestions, je suis preneur !
didier Posté(e) le 24 avril Posté(e) le 24 avril Bonjour @lu63 Ce n'est pas très compliqué de passer un bloc en annotatif mais sans gérer les échelles. Chercher le bloc dans les tables avec tblsearch puis une fois trouvé lui appliquer un entmod. Exemple : (entmod (append (entget (cdr (assoc 330 (entget blo)))) '((-3 ("AcadAnnotative" (1000 . "AnnotativeData") (1002 . "{") (1070 . 1) (1070 . 1) (1002 . "}") ) ) ) ) ) Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Iu63 Posté(e) le 29 avril Auteur Posté(e) le 29 avril Bonjour @didier, Je te remercie pour ta réponse, cependant, le entmod que je lui applique semble ne pas bien fonctionner, est-il mal placé ? Voici la fonction : (defun c:AnnotBloc ( / blo ename) (vl-load-com) (setq blo (tblsearch "BLOCK" "test1")) (if blo (entmod (append (entget (cdr (assoc 330 (entget blo)))) '((-3 ("AcadAnnotative" (1000 . "AnnotativeData") (1002 . "{") (1070 . 1) (1070 . 1) (1002 . "}") ) ) ) ) ) ) )
didier Posté(e) le 29 avril Posté(e) le 29 avril Bonjour @Iu63 J'ai dû m'emmêler les touches du clavier, il faut que la variable "blo" soit définie ainsi : (setq blo (tblobjname "block" "toto")) Et une fois mémorisée, lui appliquer le entmod du message précédent. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Iu63 Posté(e) le 30 avril Auteur Posté(e) le 30 avril Merci pour ta réponse cela fonctionne. Cependant c'est vrai que maintenant pour ce qui est des échelles c'est une autre affaire.
