SpeedBen Posté(e) le 16 avril Posté(e) le 16 avril Bonjour. Est-il possible d'ajouter des points sur une polyligne 3d ? dans le but d'avoir une meilleur triangulation des MNT car lorsque les point sont trop espacé les profil en guidage d'engin ne sont pas régulier il y a des cassure au milieu. donc je voudrait plus de triangle donc il me faut plus de point. merci d'avance
Erased Posté(e) le 16 avril Posté(e) le 16 avril Salut, Comme pour une poly 2D, sélectionne la poly3D, positionne ton curseur sur la poignée du milieu du segment, Ajouter un sommet, cliquer au point d'insertion de ce nouveau sommet, et comme c'est une poly 3D, Mensura demande le Z, clic-droit Z TN Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
SpeedBen Posté(e) le 16 avril Auteur Posté(e) le 16 avril Merci beaucoup. C'était pourtant très simple !! Néanmoins, dommage que l'on puisse par segmenter comme les arcs. en tout cas merci beaucoup
Vincent R Posté(e) le 22 avril Posté(e) le 22 avril Bonjour SpeedBen, il me semble que si tu veux segmenter de façon régulière, tu peux utiliser la commande "Point en série" qui va te proposer en plus de lier tes Z selon la surface choisie, ça permet d'aller plus vite même si la méthode de Erased fonctionne aussi 😉.
