Bloc AutoCAD 2D - 3D
j 'utilise autocad pour de la 2d sur de la menuiserie principalement, mais je commence ENFIN a utiliser le module autocad 3d  pour la menuiserie c 'était nécessaire !!!
bien évidement de nombreux détail sont très répétitif alors je les dessine en 2d puis je crée un bloc dans un dwg a part ce qui me permet d 'utilise la palette outils efficacement
mais je me suis dit pourquoi je ne crée  un bloc 3d directement pour l 'implanter dans mon plan 2d alors pour tester j 'ai télécharger un exemple de 3d via un site de quincaillerie spécial menuiserie " hafele " j 'ai donc le bloc en 3d que je place sur ma palette puis je le glisse dans mon plan 2d ca marche nickel !! pouf mon 2d et mon 3d !!!
mais sont implantation dans l 'axe de Z  me semble inexacte !!  voir même ne correspondre a rien, l 'accroche objet ne fonctionne même pas !! lorsque je l 'implante dans l 'espace objet
quelqu 'un a il une idée s 'agit t 'il lors de la création du bloc 3d d 'un histoire de  SCU ? SCG ?
merci de votre aide par avance
637_76_333_1.dwg
arf comment décrire
je dessine sur l 'espace objet avec 3 fenêtres image.thumb.png.5c816beba7423cdca89066fc6a5826e8.png
je dispose d 'un bloc 3D lorsque j' importe le bloc 3d dans mon plan 2d  celui ci se retrouve sur l 'axe des Y loin ! de mon plan Z,X
Je le sélectionne sur la vue ci joint
donc je me dit qu 'il doit s 'agir d 'une question de scu scg lors de la definition de la 3d peu etre ??
je devrais peu être trouver un tuto sur le scu scg parce que ça j 'ai un peu de mal encore
Bonjour @zinc78
Tout bloc est défini par rapport à un point.
Ce point servira de référence pour l'insertion et se nomme le point d'insertion.
Il a souvent un Z à 0 (zéro).
Sur la 2D, on est en SCG, pour la 3D, il faut définir un SCU.
C'est là qu'il faut faire attention et choisir un X de départ pas trop éloigné du X du SCG.
Ce que je vous réponds est par rapport à ce que j'ai compris de la question.
Nous n'avons pas de DWG exemple et les explications textuelles sont floues.
Essayez une vidéo peut-être…
Éternel débutant…
