zinc78 Posté(e) le 12 avril Posté(e) le 12 avril Bonjour j 'utilise autocad pour de la 2d sur de la menuiserie principalement, mais je commence ENFIN a utiliser le module autocad 3d pour la menuiserie c 'était nécessaire !!! bien évidement de nombreux détail sont très répétitif alors je les dessine en 2d puis je crée un bloc dans un dwg a part ce qui me permet d 'utilise la palette outils efficacement mais je me suis dit pourquoi je ne crée un bloc 3d directement pour l 'implanter dans mon plan 2d alors pour tester j 'ai télécharger un exemple de 3d via un site de quincaillerie spécial menuiserie " hafele " j 'ai donc le bloc en 3d que je place sur ma palette puis je le glisse dans mon plan 2d ca marche nickel !! pouf mon 2d et mon 3d !!! mais sont implantation dans l 'axe de Z me semble inexacte !! voir même ne correspondre a rien, l 'accroche objet ne fonctionne même pas !! lorsque je l 'implante dans l 'espace objet quelqu 'un a il une idée s 'agit t 'il lors de la création du bloc 3d d 'un histoire de SCU ? SCG ? merci de votre aide par avance 637_76_333_1.dwg
philsogood Posté(e) le 13 avril Posté(e) le 13 avril hello pas tout compris à tes problématiques, sois un peu plus précis stp Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
zinc78 Posté(e) le 13 avril Auteur Posté(e) le 13 avril arf comment décrire je dessine sur l 'espace objet avec 3 fenêtres je dispose d 'un bloc 3D lorsque j' importe le bloc 3d dans mon plan 2d celui ci se retrouve sur l 'axe des Y loin ! de mon plan Z,X Je le sélectionne sur la vue ci joint donc je me dit qu 'il doit s 'agir d 'une question de scu scg lors de la definition de la 3d peu etre ?? je devrais peu être trouver un tuto sur le scu scg parce que ça j 'ai un peu de mal encore
didier Posté(e) le 13 avril Posté(e) le 13 avril Bonjour @zinc78 Tout bloc est défini par rapport à un point. Ce point servira de référence pour l'insertion et se nomme le point d'insertion. Il a souvent un Z à 0 (zéro). Sur la 2D, on est en SCG, pour la 3D, il faut définir un SCU. C'est là qu'il faut faire attention et choisir un X de départ pas trop éloigné du X du SCG. Ce que je vous réponds est par rapport à ce que j'ai compris de la question. Nous n'avons pas de DWG exemple et les explications textuelles sont floues. Essayez une vidéo peut-être… Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 13 avril Posté(e) le 13 avril Bonjour à toutes et tous, Ton point d'insertion semble pourtant bien définit,.. https://www.noelshack.com/2025-15-7-1744540813-bloc-3d.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
zinc78 Posté(e) le 13 avril Auteur Posté(e) le 13 avril Peu être mon accroche objet non actif ! au moment de l 'insertion erreur d 'inattention ...
lili2006 Posté(e) le 13 avril Posté(e) le 13 avril Il y a 2 heures, zinc78 a dit : au moment de l 'insertion erreur d 'inattention ... Que veux-tu dire ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nG! Hebus Posté(e) le 22 avril Posté(e) le 22 avril Salut Lilian, Si tu veux un coup de main hésite pas, mais comme les autres je n'ai pas compris le soucis initial. Tu as deux style d'accrochages objets, pour le 2D et pour le 3D, je te déconseille d'utiliser l'accrochage 3D sauf en cas de nuage de point. Pour ce que j'ai compris, lors de l'insertion tu a un soucis de point d'insertion du bloc qui se place pas au bon endroit ? Alors comme pour un bloc 2D, faire attention lors de la création ou récupération au SCG dans le bloc surtout si tu utilise des blocs via la palette. Mon conseil, ouvrir le DWG du bloc en question, vérifier le SCG (c'est lui qui fera foi lors de l'insertion dans ton plan global) une fois que c'est fait, recharger la palette (fermer et rouvrir la palette). Bien vérifier que ton dessin est purgé, nettoyé. Réessaye comme ça voir si cela change qqch. L'utilisation de bloc 3D nécessite un peu plus de rigueur lié au "Z" qui apporte des soucis car de base autocad ne sais se "représenter" qu'un 2D, mais le "Z" est malgré tout induit, souviens toi des cas liés au remise à plat des éléments 2D (écraser les éléments 2D sur l'axe Z) Le SCG du bloc est également lié à la façon dont tu crée ton bloc, si ton SCU est orienté autrement que ton SCG général lors de ta création de bloc, tu peux te retrouver avec un point d'insertion qui en Z peut merder. Crée ton bloc 3D puis si tu as un doute, change le point d'insertion dans l'éditeur de bloc (en faisant attention au Z même si techniquement dans le bloc tu n'as que 2 axes X et Y) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
