Orientation points topo selon SCU
Pour des soucis de facilités lors que je mesure et dessine des façades,
 j'aimerais orienter mes points topo par rapport a un scu ( dans ce cas me mettre face à la façade ).
J'avais un LISP qui s'appelait "BLOCSELONVUE" et qui fonctionnait très bien mais celui-ci à disparu ( Merci les collègues qui suppriment les fichiers sans être conscient de l'utilité ) et je n'arrive pas à le retrouver dans les méandres du net.
Merci d'avance
Pour commencer je vous remercie pour l'intérêt porté à ma problématique.
J'ai bien essayé votre lisp , malheureusement celui-ci ne fonctionne plus quand je fais un basculement du scu ( basculement vue en plan -> vue de facade ).
Il fonctionne très bien à plat mais pas lorsque le bloc doit pivoter en Z.
Auriez vous une solution ?
Cordialement
Bonjour, je te propose puisque tu as COVADIS de passer par l'éditeur de geobase (menu calculs topo) et la commande changement de repère. Dis moi si ca colle. en tout cas c'est fait pour cela.
Thierry Garré
il y a 54 minutes, thierry.garré a dit :
Bonjour, je te propose puisque tu as COVADIS de passer par l Editeur de Geobase (menu calculs topo) et la commande changement de repère. Dis moi si ca colle. en tout cas c'est fait pour cela.
C'est bien la ma solution de repli, même si la fonction "Blocselonvue.vlx" dans AutoCAD était très pratique (malheureusement impossible a retrouver)
Il suffisait de créer son SCU, sélectionner les Topojis souhaités pour qu'il s'affiche comme ci il était de face et non pas en plan
( ce que fait le changement de repère dans Covadis ) , mais cela permettait également de garder les points en 3D avec les Y et Z d'origine
Merci pour votre réponse, Cordialement
Hello @AlexisF
Voici la routine BlocSelonVue.vlx ... SVP tu nous dis si c OK pour toi ?
Bye, lecrabe
---- Infos ----
Nom de la commande : "BlocSelonVue"
Permet de faire pivoter un bloc (avec attributs) pour l'afficher FACE A
une vue donnee (Haut, Avant, Droite, Gauche ou la vue Courante) sans modifier ses coordonnees !
Demarche :
- Faire un glisser-deposer du fichier 'BlocSelonVue.VLX' dans l'espace objet de votre dessin
  OU charger la routine .VLX avec la commande: APPLOAD <entree>
- Taper la commande BLOCSELONVUE en ligne de commande
- Taper le nom du bloc à traiter
- Choisir la vue
- Selectionner les blocs a modifier
- Valider
BlocSelonVue.zip
Bonjour @AlexisF
Puisque vous passez en 3D effectivement ça ne fonctionne pas !
Maintenant, je me permets de déconseiller cette façon de faire, en effet lorsque vous allez relier les points, les distances seront fausses du fait de l'éloignement du point par rapport à la droite qui sert de référence à la façade.
Et en plus, vous ne connaitrez pas facilement le débord ou le retrait de ce point par rapport à l'alignement de la façade (balcon, retrait toiture...)
c'est ICI
Deux solutions :
  1. Vous allez voir ce que je propose pour dessiner des façades sur mon site
  2. Vous continuez avec cette démarche et je vais revoir ma routine. prévenez-moi ici ou par le formulaire de contact de mon site.
Amicalement
Éternel débutant…
Le 11/04/2025 à 14:17, lecrabe a dit :
Hello @AlexisF
Bye, lecrabe
---- Infos ----
Demarche :
- Choisir la vue
- Valider
BlocSelonVue.zip 1.49 Ko · 3 téléchargements
C'est exactement cette fonction que je cherchais.
Merci beaucoup!!
Le 11/04/2025 à 18:20, didier a dit :
Bonjour @AlexisF
c'est ICI
Deux solutions :
Amicalement
Pour régler ce problème de distance il suffit de faire la fonction FLATTEN, qui va rabattre tous les points topo sur un même plan ( ici le nouveau repère ). Pour le débord ou retrait, je lève en codant les éléments "en plan" et "en niveau"/"facade" dès lors lorsque je dessine je n'ai pas de soucis pour connaitre ces informations. Et un fois la facade terminée, il est toujours intéressant de copier coller du repère " facade" au repère "vue en plan" pour pour voir correctement faire correspondre les deux.
Cependant, je suis très intéréssé par votre site. J'espère vite avoir quelques heures pour pouvoir découvrir davantage votre site.
Cordialement
  • 1 mois après...
