Calcul de cubatures de déblais dans le cadre de réalisation de plateforme
J'ai récemment été formé sur Mensura V12 mais j'ai encore du mal à bien manipuler le logiciel.
 Je dois réaliser des plans de terrassements et des calculs de cubatures pour un site pollué. On m'a fourni un DWG avec des côtes finales à atteindre. J'ai modélisé le MNT mais ensuite je suis un peu perdu...
 Description détaillée de la demande :
  • Calcul des volumes de déblais issus des zones de pollution par maille et par horizon. Bien déduire l’épaisseur lié à la couche de couverte (0,45 m en moyenne)
  • Calcul des volumes de déblais complémentaires pour atteinte des cote plateforme, par maille et par horizon
  • Estimer l’emprise d’un merlon pour stocker les matériaux de couverture (couche superficielle présente au droit du site)
    Je recherche une personne pouvant m'aider à réaliser cela en me supervisant pas à pas.
    Je vous remercie d'avance pour votre réponse et vous souhaite une bonne journée.
Bonjour, si tu as été formé sur la V12, tu devrais avoir les supports de formation pour rentrer dans le détail des manipulations.
Tu viens de modéliser le MNT tu devras peut-être rentrer une valeur de décapage général, maintenant il te faut modéliser les surfaces projets en fonction de tes cotes finales :
  • Tu vas dans le module surface projet tu saisi une nouvelle surface projet avec tous les points de contours, une fois que le contours est complet
  • tu saisis les points intérieurs, les lignes d'arêtes, si tu en as besoin
  • Ta surface projet a peut-être des structures qu'il te faudra rentrer
  • Tu pourras ensuite lancer les calculs pour obtenir les quantités de déblais et de remblais
Dans l'onglet sorties, tu trouveras les listings pour ton projet.
Cordialement
Bonjour
Merci pour votre réponse. J'ai réussi à bien me débrouiller mais je me suis rendu compte qu'il y avait un merlon sur site qui doit etre déplacé ailleurs (et donc ne pas pris être pris en compte dans mes volumes de déblais/remblais). Je dois donc en premier lieu me débarrasser de ce merlon avant de décaper mon site de 45 cm.
Pour estimer la cubature de ce merlon il fait que je fasse une surface projet le représentant et ensuite la descendre au niveau du reste du site (TN)?
Merci encore,
Cdt
Bonjour, je virerais les points et les lignes d'arêtes supérieures de ton merlon dans ton MNT (je ne garderais que les points du pied de merlon) puis je ferais une surface projet de ton merlon à dégager pour pouvoir le cuber et affecter le décapage de 45cm ensuite
PS : Si tu souhaites garder une trace de l'enlèvement de ton merlon , tu peux créer un nouveau projet dans ton fichier par le bouton "phase et variante"
Cordialement
Une autre solution :
 - dupliquer le MNT initial (avec le merlon)
 - sur la copie supprimer les points "hauts" du merlon pour ne conserver que l'embase
 - lancer la commande "Comparer des surfaces" pour obtenir le volume de terrassement entre cces deux MNT
Ne pas oublier dans le Module SP d'indiquer le MNT Merlon comme Terrain de référence pour les calculs.
Erased
"Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"
Maimonide.
