Jobar21 Posté(e) le 18 mars Posté(e) le 18 mars Bonjour, Je débute totalement sur ce sujet et j'ai une petite question sur l'export de coordonnées de point topo (TOPOJIS) vers un fichier CSV. Depuis COVADIS, je peux créer un fichier de point au format EXCEL (.xls) → si je modifie l'extension du fichier pour le passer en .csv cela va t'il fonctionner ? Ne peut on pas réaliser un export directement en .csv depuis Covadis ? J'ai essayé en passant par l'outil extraction de données d'Autocad mais l'export en .csv n'est pas concluant : les infos sont toutes calées dans la première colonne et non sous format de tableau. Je suis donc obligé de faire l'export .xls puis de le transformer en .csv. Suis-je passé à coté d'une option ou manip qui me permettrait de réaliser un export en .csv propre du premier coup ? Merci d'avance.
vincentp010 Posté(e) le 18 mars Posté(e) le 18 mars Salut, Pourquoi ne pas créer un fichier de point avec séparateur en choisissant le point-virgule comme séparateur ? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Jobar21 Posté(e) le 18 mars Auteur Posté(e) le 18 mars Bonjour, J'ai l'impression que FieldLink ne prends pas en charge les .sep, ou alors je ne sais pas comment les exploiter (ce qui est fort probable)
Minocia Posté(e) le 18 mars Posté(e) le 18 mars Bonjour, je ne vois pas la difficulté, la solution est comme le dis @vincentp010, avec une capture d'écran peut être que tu comprendras mieux. il suffit de changer le .txt en .csv
Olivier Eckmann Posté(e) le 18 mars Posté(e) le 18 mars Avec une petite vidéo : https://youtu.be/gWRqcBKjK0I Olivier
Jobar21 Posté(e) le 18 mars Auteur Posté(e) le 18 mars Merci à tous, C'est que j'avais fini par essayer mais je me demandais si c'était la bonne méthode. Merci !
lecrabe Posté(e) le 11 juin Posté(e) le 11 juin Hello Merci pour vos contributions ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
