Je débute totalement sur ce sujet et j'ai une petite question sur l'export de coordonnées de point topo (TOPOJIS) vers un fichier CSV.
Depuis COVADIS, je peux créer un fichier de point au format EXCEL (.xls) → si je modifie l'extension du fichier pour le passer en .csv cela va t'il fonctionner ?
Ne peut on pas réaliser un export directement en .csv depuis Covadis ?
J'ai essayé en passant par l'outil extraction de données d'Autocad mais l'export en .csv n'est pas concluant : les infos sont toutes calées dans la première colonne et non sous format de tableau. Je suis donc obligé de faire l'export .xls puis de le transformer en .csv.
Suis-je passé à coté d'une option ou manip qui me permettrait de réaliser un export en .csv propre du premier coup ?
Merci d'avance.
J'ai l'impression que FieldLink ne prends pas en charge les .sep, ou alors je ne sais pas comment les exploiter (ce qui est fort probable)
Bonjour, je ne vois pas la difficulté, la solution est comme le dis @vincentp010, avec une capture d'écran peut être que tu comprendras mieux.
il suffit de changer le .txt en .csv
