J'ai un fichier avec plusieurs poly 3D avec les X et Y communs et un Z différents représentants des objets de ce type :
Ce que je souhaite réaliser c'est ne conserver que les poly 3D supérieures
J'ai essayé la commande filtre, sans succès
Une sélection rapide avec un filtrage Z me permet de supprimer les 4 poly du socle mais pas les arêtes
Auriez-vous une solution ?
Bon WK.
Covadis 18.3a
MAP3D 2023
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Slt Olivier,
C'est ce que j'ai commencé à faire, mais j'ai autour de 150 objets à traiter avec des poly basses à plusieurs niveaux...
Ça fonctionne mais c'est long.
OK, donc si j'ai bien compris, tu veux supprimer les polylignes 3D dont au moins 1 sommet est au Z bas.
Mais s'il y a plusieurs Z bas et 150 polylignes, comment tu sais quel est le Z bas à tester pour chaque polyligne?
C'est ~150 objets, j'ai beaucoup plus de poly à traiter
Citation
C'est ça
Une partie des poly on un Z à 0, le reste c'est des montagnes russes ...
Citation
Le Z bas est constant à une altitude à 0 sur tous les objets.
Essaie avec ça (ça demande de cliquer un point bas pour récupérer son Z).
Ca ne fonctionne que pour les Poly3D à 2 points.
(defun C:P3DZBAS ( / ssP3D PT dZBas ssP3DASuppr I oP3D PT1 PT2)
  (if (and (setq ssP3D (ssget "x" (list (cons 0 "POLYLINE") (cons 70 8))))
	   (setq PT (getpoint "\nPoint bas : "))
	   (setq dZBas (caddr PT))
    (progn
      (setq ssP3DASuppr (ssadd))
      (setq I 0)
      (repeat (sslength ssP3D)
	(setq oP3D (ssname ssP3D I))
	(setq I (1+ I))
	(setq PT1 (cdr (assoc 10 (entget          (entnext oP3D) ))))
	(setq PT2 (cdr (assoc 10 (entget (entnext (entnext oP3D))))))
	(if (or (equal (caddr PT1) dZBas 0.001) (equal (caddr PT2) dZBas 0.001))
	  (ssadd oP3D ssP3DASuppr)
      (if (>= (sslength ssP3DASuppr) 1)
	(command "_ERASE" ssP3DASuppr "")
Hello @MNT
Voici 2 routines "MIN_Z & MAX_Z" de notre "inestimable" Bonuscad (Bruno) qui marquent par un Point le point Bas ou Haut de N 3DPolylignes
C different de ta demande mais je les utilise parfois pour "marquer" des 3DPolys ...
Bye, lecrabe
MIN_Z___MAX_Z___3DPoly.zip
@Olivier : Nickel, un grand merci.
@lecrabe merci, je stocke.
