sagaff Posté(e) vendredi à 19:46 Posté(e) vendredi à 19:46 Bonjour, Je possède plusieurs plans d'ENEDIS et je souhaiterai les placer précisément un sur un plan topographique avec les 3 points géographiques notés en bas de chaque PDF (Exemple : capture ci jointe). Comment faire dans Mensura ? Merci
FaFa Posté(e) samedi à 13:55 Posté(e) samedi à 13:55 Hello Dans un 1er temps tu dois assembler tous tes pdfs car tes 3 points peuvent se trouver dans des planches différentes tes points sont en coordonnées géographique, il faut les convertir en coordonnée rectangulaire ( X Y ) il y a un plein d'outils en ligne tu inserts tes 3 points dans mensura je ne sais plus si il y a un recalage d'Helmert dans mensura mais au pire tu alignes tes pdf sur les 2 points le plus éloigné et tu contrôles le point du milieu si tu n'as pas trop de d'écart. ca doit se jouer au centimètre bon courage pour tes DT
sagaff Posté(e) samedi à 20:10 Auteur Posté(e) samedi à 20:10 Merci pour ta réponse. Connais tu un logiciel pour assembler les pdf ? Par exemple avec enedis il y a une bordure et une légende qui gène. Par ailleurs comment renseigner les 3 points dans Mensura ? Je débute sur ce logiciel donc tous tes conseils sont précieux. Merci d'avance.
