Existe-t-il une Lisp équivalente à RB de Patrick_35, mais qui au lieu de placer tous les éléments de tous les blocs du dessin en Calque 0 - Dubloc, agirait seulement sur les blocs sélectionnés.
De plus si cette Lisp fonctionne sur AutoCAD LT, ce serait fantastique.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider,
OliV
Merci, malheureusement elle ne fonctionne pas sous LT.
"Commande: EDIT_BLOC
Erreur: Erreur Automation. Aucune description n'a été entrée."
Bonjour @didier,
J'utilise une LT 2025.
Désolé, je vais me prendre une cartouche ... (°,-)
J'ai l'impression d'avoir placé la Lisp comme il faut (VLX, DCL) dans le dossier où sont mes Lisps habituelles, j'ai pourtant ce message d'erreur après avoir choisis les modifs dans la fenêtre.
D'où peut venir mon erreur ?
Après quelques tests, le message d'erreur apparait que pour les modifications de couleur.
Pour le reste ça fonctionne parfaitement !
