barbichette Posté(e) le 6 février Posté(e) le 6 février (modifié) Bonjour, J'espère être clair dans mes explications : J'ai créé un club dynamique (une fenêtre) qui me permet de définir la longueur et la hauteur d'un élément. Ce bloc, contient 2 côtes : La longueur et la Largeur En fonction de la valeur de la longueur, le bloc est étiré, et la côte suit la nouvelle dimension (car elle est prise dans la sélection des objets subissant l'étirement) Mais je souhaiterait que la hauteur (convertie en attribut) soit insérée dans la cotation avoir la hauteur sur un retour à la ligne avec le code "\X120" dans le "suffixe de cote" où 120 serait l'attrribut hauteur. Modifié le 6 février par barbichette Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Vincent P. Posté(e) le 6 février Posté(e) le 6 février Salut Tu pourrais nous faire un DWG avec ton bloc (et 2-3 nota) pour qu'on s'approche de ce que tu cherche 🙂 Dynamiquement Vincent P. Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
barbichette Posté(e) le 21 février Auteur Posté(e) le 21 février Bonjour, En fait, je souhaitait que l'attribut soit "dans la cote" Comme est côté une fenêtre en fait. Mais il m'a suffit de disposer de manière intelligente la cotation dans mon bloc ainsi que l'attribut (texte) et la problématique s'est résolue d'elle-même. Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
didier Posté(e) le 21 février Posté(e) le 21 février Bonjour @barbichette Ravi de voir que la question posée a trouvé sa solution. Ce serait sympa pour la communauté de fournir le bloc avec la solution mise en place pour que les prochaines questions portant sur ce sujet soient redirigées vers ce message. Le principe est l'échange de savoir, de combines, de bidouilles, de ce qui fait avancer les choses en général. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
