PATRICE69 Posté(e) le 3 février Posté(e) le 3 février Bonjour, Pour la commande ligne de repère multiple LIGNEDEREPMULT Y a t il une variable qui détermine le mode de placement : Commencer par le contenu ou commencer par la pointe de flèche ? Merci, Patrice
Vincent P. Posté(e) le 4 février Posté(e) le 4 février Salut A priori, je dirais non : https://help.autodesk.com/view/MAP/2024/FRA/?guid=GUID-6BB997D6-662D-44D9-AFF8-094162DA2B84 Mais lorsque tu lances la commande LIGNEDEREPMULT, tu as des options pour définir si tu places d'abord la ligne de guidage, le contenu ou la flèche en premier. Les 3 options ont une lettre référence différente, donc si tu dis (command "_LIGNEDEREPMULT" "P" '(0 0) '(1 1) "Coucou") ;;commenceras forcément par la pointe de flèche (command "_LIGNEDEREPMULT" "L" '(1 1) '(0 0) "Coucou") ;;commenceras forcément par la ligne de guidage (command "_LIGNEDEREPMULT" "C" "Coucou" '(1 1) '(0 0)) ;;commenceras forcément par le contenue (texte) Lispement Vincent P. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
