fredbross Posté(e) le 8 janvier Posté(e) le 8 janvier Bonjour, une galère récurrente de Covadis/Autopiste est d'habiller des profils en travers ou de faire des mesures dessus lorsqu'ils ne sont pas l'échelle 100 (format fixe / échelles variables) , ce qui serait vraiment pratique c'est de pouvoir dessiner les profils en format bloqué (A4, A3, ...) avec ajustement automatique de l'échelle comme cela existe actuellement, mais avec les profils toujours dessinées à 1/1 avec les cadres plus ou moins grands selon l'échelle, et la fonction d'impression automatique qui utiliserais le facteur d'échelle de chaque profils. De plus il serrais cool que l'échelle en Z des blocs insérés en suivi de polyligne correspondent à l'échelle X ainsi les bloc dynamiques resterais utilisables sans corriger l'échelle Z toujours à 1. Voilà, J'espère avoir été clair. Cordialement.
La Lozère Posté(e) le 8 janvier Posté(e) le 8 janvier Bonjour Fred, Cela est possible mais uniquement si l'ensemble des profils d'un même cahier ont la même échelle et pas de déformation X/Z. Il faut pour cela régler le "coefficient de dessin" en cohérence avec l'échelle des profils dans le paramétrage. Et il existe bien la commande "UTPRDIST" pour mesurer une distance dans un profil. Et la commande UTPRCOTSURFFERM pour faire une cotation de surface, mais il faut soit un pointage dans un polygone, soit une polyligne fermée. Pas de possibilité de cliquer le contour à la volée. Mais effectivement avoir une gestion automatique de l'impression en fonction du cadre serait quant même plus pratique. Et pour l'échelle en Z des bloc dynamique, je plussois. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Minocia Posté(e) le 8 janvier Posté(e) le 8 janvier Bonsoir, pour ma part je pense qu'un module d'impression "à la Mensura" sera plus utile qu'un énième groupe de polyligne/texte/bloc à l'échelle 1/1. Qu'il faudra réimprimer pour chaque modif effectuée/oubliée... Ce "module" aurai aussi l'avantage de remplacer l'isole profil qui est toujours un peu lent en v18.3 (mais tout de même beaucoup plus stable qu'en v15/v16). MàJ : Voici à ce que j'avais vu à l'époque (v8/v9) :
