Améliorer routine cotation
J'utilise régulièrement une routine qui fonctionne très bien permettant de mettre 2 cotations (horizontal et vertical) selon 2 points
Voilà la routine :
(defun c:T2 ()
  (setq pt1 (getpoint "\nSelectionnez le premier point de cote : "))
  (setq pt2 (getpoint "\nSelectionnez le second point de cote : "))
  (if pt1
    (progn
      ; Demander à l'utilisateur où placer la cote horizontale
      (setq pt3 (getpoint "\nSelectionnez le point de position de la cote horizontale : "))
      ; Placer la cote horizontale
      (command "COTLIN" pt1 pt2 "h" pt3)
      ; Demander à l'utilisateur où placer la cote verticale
      (setq pt4 (getpoint "\nSelectionnez le point de position de la cote verticale: "))
      ; Placer la cote verticale
      (command "COTLIN" pt1 pt2 "v" pt4)
    (princ "\nOpération annulée.")
Je souhaite y apporter une amélioration permettant de visualiser sur l'écran la position de la cotation
L'idée est contourner le problème en évitant de présélectionner les pts 3 et 4
(defun c:T2 ()
  (setq pt1 (getpoint "\nSelectionnez le premier point de cote : "))  ; Demande le premier point
  (setq pt2 (getpoint "\nSelectionnez le second point de cote : "))   ; Demande le second point
(command "COTLIN" pt1 pt2 "H")
; Cliquer sur l'écran pour positionner le cote horizontal
; Relancer la commande pour la cotation veticale
;(command "COTLIN" pt1 pt2 "V" )
; Cliquer sur l'écran pour positionner le cote veticale
je joins un fichier dwg pour faire les test
test.dwg
Bonjour @yusukens82
Il est tout à fait possible de ne pas sélectionner les points d'insertion des cotations.
Mais il faut "expliquer" à la machine où les déposer, elle n'est pas intelligente, elle n'a pas de cerveau.
Le cerveau, c'est l'humain qui en dispose et qui sait où déposer les dimensions.
À moins que vous nous disiez où vous les attendez par défaut.
Par exemple pour le X à deux fois la hauteur du texte en dessous du point 1 et pour le Y à deux fois la hauteur du texte sur la gauche du point 2. C'est un exemple.
C'est à VOUS de nous dire où déposer les textes et lignes de cotes, il n'y a que vous qui sachiez.
Amicalement
Éternel débutant…
Avec quelque chose comme cela
(defun c:T2 ( / pt1 pt2)
  (if (and pt1 pt2)
    (progn
      (command "COTLIN" pt1 pt2 "h" pause )
      (command "COTLIN" pt1 pt2 "v" pause )
Bonjour @yusukens82
Ah ok !  Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était mal expliqué, mais je n'avais pas du tout compris ça.
Je m'étais arrêté à L'idée est de contourner le problème en évitant de présélectionner les pts 3 et 4
et pour moi ça voulait donc dire ne pas donner de point 3 et de point 4.
Comme quoi, il faut expliquer pour des gens qui ne sont pas dans votre tête.
Par exemple, présélectionner les points 3 et 4 pour avoir un affichage dynamique de la cotation et choisir où les poser in fine.
L'important étant que vous soyez satisfait, Olivier avait compris, lui.
Amicalement
Éternel débutant…
