Philippe_B Posté(e) le 27 décembre 2024 Posté(e) le 27 décembre 2024 Bonjour la Team, Je modélise avec l'assistant giratoire un giratoire à cet endroit (passage ITER) et je n'arrive pas à créer une branche avec des zébras + TPC sans que des bordures ne soient créées. Pour qu'il y ait un long TPC (avec zébras) qui soit aussi large que sur la photo, il faut que "îlot" soit coché et de facto me crée un îlot avec bordures et nos amis d'ITER n'en veulent pas. Quand je passerai en multi axe je gèrerai ça avec mes PT affectés, mais en 2D je galère. Si vous avec une astuce, je suis preneur. Merci à vous. 🙂 Philippe B – 06 33 99 77 33 CD13 - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS Chargé d’études infrastructures - Arrondissement de Marseille - Etang de Berre
thierry.garré Posté(e) le 30 décembre 2024 Posté(e) le 30 décembre 2024 Bonjour, difficile de répondre sans tests, mais au pire tu peux toujours dégroupé (CRTL+H) la branche et effacer les bordures et dessiner a la place des zébras avec le module signalisation. Mais cela j'imagine que tu y a déjà pensé...... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Minocia Posté(e) le 6 janvier Posté(e) le 6 janvier Bonjour, pour moi (essai rapide) il n'y a pas de souci à ce que ILOT soit décoché et TPC coché :
Philippe_B Posté(e) le 12 janvier Auteur Posté(e) le 12 janvier Le 30/12/2024 à 10:10, thierry.garré a dit : Bonjour, difficile de répondre sans tests, mais au pire tu peux toujours dégroupé (CRTL+H) la branche et effacer les bordures et dessiner a la place des zébras avec le module signalisation. Mais cela j'imagine que tu y a déjà pensé...... Hello, effectivement c'est l'option prise pour l'instant. Merci beaucoup. Philippe B – 06 33 99 77 33 CD13 - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS Chargé d’études infrastructures - Arrondissement de Marseille - Etang de Berre
Philippe_B Posté(e) le 12 janvier Auteur Posté(e) le 12 janvier Le 06/01/2025 à 18:54, Minocia a dit : Bonjour, pour moi (essai rapide) il n'y a pas de souci à ce que ILOT soit décoché et TPC coché : Bonjour, nous sommes deux au BE à avoir déjà essayé mais sans succès, d'où mon post. Merci d'avoir testé de ton côté, on regarde ça avec attention et on te dira rapidement. Bonne journée. 🙂 Philippe B – 06 33 99 77 33 CD13 - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS Chargé d’études infrastructures - Arrondissement de Marseille - Etang de Berre
Philippe_B Posté(e) le 13 janvier Auteur Posté(e) le 13 janvier Le 06/01/2025 à 18:54, Minocia a dit : Bonjour, pour moi (essai rapide) il n'y a pas de souci à ce que ILOT soit décoché et TPC coché : Merci @Minocia pour l'astuce, ça marche. Il fallait que je joue avec la valeur de décalage de l'axe. Bonne journée et merci encore. Philippe B – 06 33 99 77 33 CD13 - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS Chargé d’études infrastructures - Arrondissement de Marseille - Etang de Berre
