J'utilise une routine permettant de cumuler les surfaces et l'inscrire dans un texte.
En revanche elle ne fonctionne pas dans l'édition de référence (editref)
quelqu'un pourrait m'aider à l'adapter ?
voilà la routine et en pj un dwg pour le test
 (defun c:at (/ js somme ind st_ent type texte valtxt point surf)
   (setq cmdech (getvar "CMDECHO"))
   (setq iconscu (getvar "UCSICON"))
   (setq old_plan (getvar "clayer"))
   (setvar "CMDECHO" 0)
   (setvar "UCSICON" 0)
  (prompt "\nChoisir les textes a additionner")
  (setq js (ssget))
  (setq somme 0.0)
  (setq ind 0)
  (if js
    (repeat (sslength js)
      (setq st_ent (entget (ssname js ind)))
      (setq type (cdr (assoc 0 st_ent)))
      (if (= type "TEXT")
	  ; on additionne la valeur du texte
	  (setq texte (cdr (assoc 1 st_ent)))
	  (setq valtxt (atof texte))
	  (setq somme (+ somme valtxt))
      (setq ind (1+ ind))
  (setq surf (strcat (rtos somme 2 2) ))
  (setq p3 (getpoint "\n Position pour le resultat de la somme : "))
  	(command "_layer" "l" "Z_Surf" "n" "Z_Surf" "e" "Z_Surf" "ch" "Z_Surf" "ac" "Z_Surf" "co" "" "" "")
  	(command "texte" p3 20 0 surf)
   (setvar "CMDECHO" cmdech )
   (setvar "UCSICON" iconscu )
   (setvar "clayer" old_plan)
Test.dwg
Bonjour @yusukens82
C'est parfaitement normal.
Êtes
-vous l'auteur de ce lisp ?
Lorsque vous sélectionnez les entités, vous créez un jeu de sélection.
Ce jeu de sélection est impossible à réaliser dans un bloc ou une XREF.
Le bloc ou l'XREF étant une seule et même entité au sens AutoCAD.
Il y a une possibilité en modifiant la façon de sélectionner les textes (dans le bloc) mais ça ne peut être qu'un par un.
Est-ce que vous accepteriez de devoir sélectionner les textes un par un ?
À moins de les sélectionner par calque, mais dans ce cas, c'est tout le bloc qui sera pris en compte, pas seulement une zone (appartement).
Bonjour @didier
Merci pour ta réponse précis et de ton aide.
Je ne suis pas l'auteur de cette routine, je l'ai trouvé sur le net il y a plus de 15ans
Les 2 options (choix un par un ou sélection par calque) sont très intéressantes :
Si je dois en choisir qu'un j'opte par le choix du sélection texte par texte
En te remerciant par avance.
Ci-joint une solution possible
(defun c:at (/)
  (at)
(defun at (/ js somme ind st_ent texte valtxt point surf)
  (setq js (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
  (setq somme 0.0)
  (setq ind 0)
  (if js
      (setq ind (1+ ind))
  (command "_layer" "l" "Z_Surf" "n" "Z_Surf" "e" "Z_Surf" "ch" "Z_Surf" "ac" "Z_Surf" "co" "" "")
Dans l'éditeur de ref, taper (at) pour lancer la commande.
Dans le dessin "normal" (hors edition de ref), taper AT ou (AT) au choix.
