J'utilise une routine permettant de cumuler les surfaces et l'inscrire dans un texte.
En revanche elle ne fonctionne pas dans l'édition de référence (editref)
quelqu'un pourrait m'aider à l'adapter ?
voilà la routine et en pj un dwg pour le test
 (defun c:at (/ js somme ind st_ent type texte valtxt point surf)
   (setq cmdech (getvar "CMDECHO"))
   (setq iconscu (getvar "UCSICON"))
   (setq old_plan (getvar "clayer"))
   (setvar "CMDECHO" 0)
   (setvar "UCSICON" 0)
  (prompt "\nChoisir les textes a additionner")
  (setq js (ssget))
  (setq somme 0.0)
  (setq ind 0)
  (if js
    (repeat (sslength js)
      (setq st_ent (entget (ssname js ind)))
      (setq type (cdr (assoc 0 st_ent)))
      (if (= type "TEXT")
	(progn
	  ; on additionne la valeur du texte
	  (setq texte (cdr (assoc 1 st_ent)))
	  (setq valtxt (atof texte))
	  (setq somme (+ somme valtxt))
      (setq ind (1+ ind))
  (setq surf (strcat (rtos somme 2 2) ))
  (setq p3 (getpoint "\n Position pour le resultat de la somme : "))
  	(command "_layer" "l" "Z_Surf" "n" "Z_Surf" "e" "Z_Surf" "ch" "Z_Surf" "ac" "Z_Surf" "co" "" "" "")
  	(command "texte" p3 20 0 surf)
   (setvar "CMDECHO" cmdech )
   (setvar "UCSICON" iconscu )
   (setvar "clayer" old_plan)
Test.dwg
Bonjour @yusukens82
C'est parfaitement normal.
Êtes
-vous l'auteur de ce lisp ?
Lorsque vous sélectionnez les entités, vous créez un jeu de sélection.
Ce jeu de sélection est impossible à réaliser dans un bloc ou une XREF.
Le bloc ou l'XREF étant une seule et même entité au sens AutoCAD.
Il y a une possibilité en modifiant la façon de sélectionner les textes (dans le bloc) mais ça ne peut être qu'un par un.
Est-ce que vous accepteriez de devoir sélectionner les textes un par un ?
À moins de les sélectionner par calque, mais dans ce cas, c'est tout le bloc qui sera pris en compte, pas seulement une zone (appartement).
Amicalement
Éternel débutant…
Bonjour @didier
Merci pour ta réponse précis et de ton aide.
Je ne suis pas l'auteur de cette routine, je l'ai trouvé sur le net il y a plus de 15ans
Les 2 options (choix un par un ou sélection par calque) sont très intéressantes :
Si je dois en choisir qu'un j'opte par le choix du sélection texte par texte
En te remerciant par avance.
Ci-joint une solution possible
(defun c:at (/)
  (at)
(defun at (/ js somme ind st_ent texte valtxt point surf)
  (setq js (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
  (setq somme 0.0)
  (setq ind 0)
  (if js
      (setq ind (1+ ind))
  (command "_layer" "l" "Z_Surf" "n" "Z_Surf" "e" "Z_Surf" "ch" "Z_Surf" "ac" "Z_Surf" "co" "" "")
Dans l'éditeur de ref, taper (at) pour lancer la commande.
Dans le dessin "normal" (hors edition de ref), taper AT ou (AT) au choix.
Olivier
Bonjour
J'avais mal compris, pardon, je pensais qu'il fallait additionner les textes depuis le dessin contenant la XREF ou le Bloc, donc sélectionner à l'intérieur de la xref ou bloc.
Autre chose : je ne détecte pas de différence notable entre les deux routines, dans celle d'Olivier il y a un filtre sur les textes, mais le reste est identique.
Qu'est-ce qui fait que cette dernière est plus efficace ?
Amicalement
Éternel débutant…
C'est peut être moi qui avait mal exposé le problème.
Le seul souci avec la routine d'origine est qu'elle ne fonctionnait pas lorsqu'on édité le bloc dans (editref)
Qu'est-ce qui fait que cette dernière est plus efficace ? c'est juste que ça marche dans "editref".
