Aires automatiques d’un lot + Surfaces (ACAD 2024/25)
Bonjour a tous
existe-t-il un lisp qui calcule automatiquement des aires en lot et intègre les surfaces a l'intérieur des lots
merci pour votre retour
Scout
Bonjour @Scout
Je comprends qu'un "lot" est une polyligne close, est-ce bien le cas ?
Un exemple de dessin serait le bienvenu, dans ce dessin, vous préciserez ce que vous appelez un "lot", dans quel calque il faut interroger les entités.
Comme toujours, nous avons besoin d'aide pour vous aider.
En posant "simplement" la question comme si vous parliez à ChatGpt les humains que nous sommes ne sont pas certains de répondre correctement.
Grâce à ce dessin, nous connaitrons vos unités de dessin, l'échelle des textes à rendre, enfin… tout ce qui est nécessaire pour faire une réponse à propos.
Amicalement
PS : j'ai supprimé le message en double.
Éternel débutant…
Voici un autre VLisp "PolyArea" de Gilles fort pratique qui permet la selection de N Objets 2D
POLYAREA traite: ARC,CIRCLE,ELLIPSE,POLYLINE 2D,ELLIPSE,SPLINE,MPOLYGON,REGION
et qui genere pour chacun un champ dynamique avec 1 decimale du genre : 23.4m²
;; SVP changer la Variable System       TEXTSIZE  AVANT d'executer la Routine !
;; Car la routine utilise la valeur de  TEXTSIZE  comme Hauteur de MTEXT par defaut ...
Bye, lecrabe
;; PolyArea par GC - 03/03/2018
;; Micro-Modif par Patrice B.
;; J'ai revu les codes, le probleme venait de la methode utilisee pour placer le texte/champ sur le barycentre de la polyligne.
;; Cette methode ne fonctionnait qu'avec des polylignes.
;; J'ai change cela. Le texte est desormais place au centre de la boundingbox de l'entite.
;; J'ai aussi revu les filtres de selection qui ne devraient pas etre tout à fait les memes pour l'aire et la longueur.
;; Pour l'aire, je te laisse choisir entre uniquement les objets fermes, ou pas.
;; Pour les longueurs, les champs sont differents pour les cercles (Circumference), les regions et mpolygons (Perimeter)
;; et n'existent pas pour les ELLIPSEs et SPLINEs, j'ai donc remplace le champ par un MTEXT simple qui affiche la longueur.
;; %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1181647088>%).Area \f "%lu2">%
;; %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1181647088>%).Length \f "%lu2">%
;; %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1181647088>%).Perimeter \f "%lu2">%
;; %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1181647088>%).Circumference \f "%lu2">%
;; Liste sur ELLIPSE --> Aire & Circonference ??
;; Liste sur SPLINE  --> Aire & Circonference ??
;; --- Interrogation Entite/Objet en Lisp ---
;; (entget (car (entsel)) '("*"))
(defun c:PolyArea (/ *error* filter ss acSpace minPt maxPt pt id str txt)
  (vl-load-com)
  (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  (or *util* (setq *util* (vla-get-Utility *acdoc*)))
  (defun *error* (msg)
    (and msg
	 (/= msg "Fonction annulée")
	 (/= msg "Function cancelled")
	 (princ (strcat "Erreur: " msg))
    (vla-EndUndomark *acdoc*)
  ;; entités fermées
  (setq	filter (list
		 '(-4 . "<OR")
		 '(0 . "CIRCLE,MPOLYGON,REGION")
		 '(-4 . "<AND")
		 '(0 . "ELLIPSE")
		 '(41 . 0.0)
		 (cons 42 (* 2 pi))
		 '(-4 . "AND>")
		 '(-4 . "<AND")
		 '(0 . "LWPOLYLINE")
		 '(-4 . "&")
		 '(70 . 1)
		 '(-4 . "AND>")
		 '(-4 . "<AND")
		 '(0 . "POLYLINE")
		 '(-4 . "&")
		 '(70 . 1)
		 '(-4 . "<NOT")
		 '(-4 . "&")
		 '(70 . 120)
		 '(-4 . "NOT>")
		 '(-4 . "AND>")
		 '(-4 . "<AND")
		 '(0 . "SPLINE")
		 '(-4 . "&")
		 '(70 . 9)
		 '(-4 . "AND>")
		 '(-4 . "OR>")
  ;; entités fermées ou ouvertes
  (setq	filter (list
		 '(-4 . "<OR")
		 '(0 . "ARC,CIRCLE,LWPOLYLINE,MPOLYGON,REGION,ELLIPSE")
		 '(-4 . "<AND")
		 '(0 . "POLYLINE")
		 '(-4 . "<NOT")
		 '(-4 . "&")
		 '(70 . 120)
		 '(-4 . "NOT>")
		 '(-4 . "AND>")
		 '(-4 . "<AND")
		 '(0 . "SPLINE")
		 '(-4 . "&")
		 '(70 . 8)
		 '(-4 . "AND>")
		 '(-4 . "OR>"))
  (prompt "Hauteur courante de MTEXT - Voir la Variable System TEXTSIZE ... \n"  )
  (prompt "\nPOLYAREA traite: ARC,CIRCLE,ELLIPSE,POLYLINE 2D,ELLIPSE,SPLINE,MPOLYGON,REGION \nSelectionnez les objets ou Entree pour tous ")
  (if (or (ssget filter)
	  (ssget "_X" (cons (cons 410 (getvar 'ctab)) filter))
    (progn
      (vla-StartUndomark *acdoc*)
      (setq acSpace (vla-get-Block (vla-get-ActiveLayout *acdoc*)))
      (vlax-for	obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
	(vla-GetBoundingBox obj 'minPt 'maxPt)
	(setq pt  (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.))
			  (vlax-safearray->list minPt)
			  (vlax-safearray->list maxPt)
	      id  (vla-GetObjectIdString *util* obj :vlax-false)
	      str (strcat
		    "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
		    id
		    ">%).Area \\f \"%lu2%pr1%ps[,m²]%\">%"
	      txt (vla-addMText acSpace (vlax-3d-point pt) 0. str)
	(vla-put-AttachmentPoint txt acAttachmentPointMiddleCenter)
	(vla-put-insertionPoint txt (vlax-3d-point pt))
      (vla-Delete ss)
  (*error* nil)
@didier
un "lot" en terme de géomètre c'est un découpage de parcelle en vue de détacher 2 ou plusieurs surfaces (lotissement)
il est bon en effet en terme de dessin de créer des poly fermées, mais chacun sa méthode de travail...
Utilisateur mécontent de mensura 😡
Bonjour @Flower0f
Merci pour cette clarification, mais comme il se trouve que je suis (un peu) géomètre, je sais aussi que si on parle de copropriété horizontale, un lot peut être une addition de pièces d'appartement ou de locaux et il est rare que dans ce cas ce sot une polyligne close, mais un cumul de polylignes.
Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on pose une question, il faut être le plus explicatif possible et ne pas utiliser des termes propres à chacun pouvant avoir un sens ambigu chez les autres.
Autre chose, quand on pose une question, il faut revenir sur le forum, trois personnes sont intervenues dont deux propositions de Lisp
et @Scout ne vient même pas les lire et encore moins les remercier.
Amicalement tout de même !
Éternel débutant…
Merci bien pour le Lisp lecrabe
Par contre quand je sélectionne tout il me met un A entre le M et le ² provient t'il du champ
voir pièce jointe
Je pense qu'il s'agit d'un problème d'encodage. Depuis la version 2021 d'AutoCAD, AutoLISP supporte les caractère UNICODE (j'en avais parlé ici).
Il faut donc faire attention quand on copie/colle un LISP de bien l'enregistrer avec le bon encodage ASCII ou UNICODE ou (de convertir l'encodage).
Je confirme, enregistré sous ANSI, UTF..., pas de A !
Une remarque, le LISP ne tient pas compte des UNITES du dessin (variable INSUNITS :   4  =  mm / 5 = cm / 6 = m) ! Il donne la valeur BRUTE indiquée dans les PROPRIETES !
J'utilise souvent mes outils de surface avec une version AutoCAD LT et j'utilise la MACRO DIESEL suivante :
     $m=$(rtos,$(/,$(getvar,area),$(getvar,USERR2)),2,2);
La valeur de USERR2 correspond au nombre diviseur suivant les unités du dessin      mm = 1 000 000 / cm = 10 000 / m = 1
Très facile à transposer en LISP...
Ce qui donnera toujours un résultat affiché en M² quelque soit l'unité du dessin !
Christian
Bonjour a tous
un Grand merci pour votre aide
effectivement (Gil) j'ai rectifie la variable système LISPSYS à 0
et cela fonctionne parfaitement
De très bonnes fête a vous tous
Scout
1) Pour 2 décimales : tu changes  %pr1
en
%pr2
2) Pourrais tu essayer avec un Style de texte COURANT qui utilise ARIAL ?
Bye, lecrabe
