bibo Posté(e) le 13 décembre 2024 Posté(e) le 13 décembre 2024 Bonjour , est il possible de convertir un fichier pty en dty sur autopiste .Merci
tiphon Posté(e) le 13 décembre 2024 Posté(e) le 13 décembre 2024 Bonjour La réponse va dépendre de la version du logiciel. A) Jusqu'à la version 18.1, il est possible de convertir un profil type par couche (pty) en profil type par point (dty). Pour cela il faut : - Ouvrir le dialogue de paramétrage des profils types par couches. - Dans le menu Outils de ce dialogue, importer si nécessaire le profil type par couches (pty) - Dans le menu Outils de ce dialogue, utiliser la commande 'Exporter en profil type par points (dty)' Attention, il ne faut pas s'attendre à avoir un résultat parfait car les 2 méthodes de paramétrage sont très différentes et les profils types par points ne peuvent pas faire ce que permet les profils types par couches (surtout au niveau de la gestion Déblai/Remblai). Et s'il faut modifier ce profil type par points, cela risque d'être très compliqué.... B) A partir de la version 18.2, ce n'est plus possible. Par contre, il est possible de convertir un profil type par couche (pty) en profil type expert (ptype). Pour cela il faut : - Ouvrir le dialogue de paramétrage des profils types par couches. - Dans le menu Outils de ce dialogue, importer si nécessaire le profil type par couches (pty) - Dans le menu Outils de ce dialogue, utiliser la commande 'Convertir en profil type expert (*.ptype)' Le profil type expert obtenu contient un objet voirie qui est une copie du profil type par couche. Le résultat est alors identique. Il est ensuite possible de compléter le profil type expert avec tous les outils/objets que propose cette méthode de paramétrage (symboles, cotation.....) Cordialement
