La Lozère Posté(e) le 12 décembre 2024 Posté(e) le 12 décembre 2024 Bonjour, Toujours en galère pour transformer des surfaces en solide. Dans le fichier téléchargeable ci-dessous je souhaite transformer ma surface (lissage) en solide. Mais je ne trouve pas. A partir de mes polyligne 3D rouge j'ai créé cette surface via la commande LISSAGE (merci @didier) car normalement avec cette commande on peut faire un solide, mais là .... elle ne veut pas 🤬 Malgré un choix sur "Solide", j'obtiens une surface. J'ai testé la commande "sculptsurf" de la solution proposé ICI, mais ça ne marche pas. J'ai bien une solution avec un mélange de commande Autocad et Covadis. Mais ça prend des plombes (polylignes 3D x2 ==> MNT objet x2 ==> VOLUMNT x2 ==> Soustraction solide 1 - solide 2 ==> Diverses corrections). Bref, un bonne 10aines de commandes alors que ça me parait si simple. https://www.swisstransfer.com/d/83af1b57-4b82-4109-ac76-361408980e63 Une idée les génies de la 3D Autocad ? Merci 🙏 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
fredbross Posté(e) le 12 décembre 2024 Posté(e) le 12 décembre 2024 Bonjour Gwen, pour avoir des solides avec la commande lissage il faut utiliser uniquement des polylignes 2D, il suffit de les dessiner dans le bon scu, dans ton cas tu te mets en scu vertical (par 3 point sur une de tes poly 3D) puis tu redessine deux polys 2D et le tour et joué, pour info ça fonctionne aussi avec des polys non parallèles. 1
La Lozère Posté(e) le 12 décembre 2024 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2024 MERCI @fredbross. Il me semblait bien qu'il y avait un petit génie qui allait passer par là . Parfait. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
