coupes types dans profils en travers
xavg70
Bonjour @xavg70
Désolé, je ne comprends pas la question.
Est-ce que vous pourriez reformuler s'il vous plaît ?
Ou bien nous montrer une impression PDF ou une image de ce qui existe sur votre écran et surtout de ce que vous voudriez obtenir.
Pour ce qui est de la ligne projet, elle est rouge par défaut, si ce réglage a été changé, il faut le reprendre dans les options des "courbes" dans la configuration des profils en travers.
Édition du message suite à la précision de Thierry m'indiquant que je ne répondais pas pour le bon soft.
Il y a 4 heures, didier a dit :
Bonjour @didier , a priori on parle de Civil 3D LA !
Thierry Garré
Bonjour @xavg70
Il existe une règle, non écrite certes, mais suivie par beaucoup.
Lorsqu'on se répond à soi-même sur une question en disant qu'on a trouvé la solution,
il est apprécié de poster cette solution.
Ainsi, dans les temps futurs, ceux qui se poseront la même question trouveront la réponse.
C'est de l'entraide.
