xavg70 Posté(e) le 4 novembre 2024 Posté(e) le 4 novembre 2024 Dans mes profils en travers, mes coupes types n'apparaissent que par des points. Comment peut-on les faire mieux apparaitre, et peut-on modifier la ligne de projet qui est de même couleur que celle du TN. merci
didier Posté(e) le 5 novembre 2024 Posté(e) le 5 novembre 2024 Bonjour @xavg70 Désolé, je ne comprends pas la question. Est-ce que vous pourriez reformuler s'il vous plaît ? Ou bien nous montrer une impression PDF ou une image de ce qui existe sur votre écran et surtout de ce que vous voudriez obtenir. Pour ce qui est de la ligne projet, elle est rouge par défaut, si ce réglage a été changé, il faut le reprendre dans les options des "courbes" dans la configuration des profils en travers. Édition du message suite à la précision de Thierry m'indiquant que je ne répondais pas pour le bon soft. Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 5 novembre 2024 Posté(e) le 5 novembre 2024 Il y a 4 heures, didier a dit : il faut le reprendre dans les options des "courbes" dans la configuration des profils en travers. Bonjour @didier , a priori on parle de Civil 3D LA ! Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
xavg70 Posté(e) le 8 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2024 voici un profil en travers que j'ai en exemple 16262TOPO1PL1-A0-2501_projet 5 Model pt ex.pdf
xavg70 Posté(e) le 10 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2024 C'est bon j'ai trouvé la réponse à ma question, en cherchant un peu. Merci pour l'aide.
didier Posté(e) le 11 novembre 2024 Posté(e) le 11 novembre 2024 Bonjour @xavg70 Il existe une règle, non écrite certes, mais suivie par beaucoup. Lorsqu'on se répond à soi-même sur une question en disant qu'on a trouvé la solution, il est apprécié de poster cette solution. Ainsi, dans les temps futurs, ceux qui se poseront la même question trouveront la réponse. C'est de l'entraide. Amicalement 1 Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
