Dillack_bdx Posté(e) vendredi à 12:24 Partager Posté(e) vendredi à 12:24 Bonjour à tous, je rencontre un problème d'impression (papier et pdf) avec des symbole sur des types de ligne complexe. Quand j'imprime les plans (papier et pdf) certains symbole ne s'imprime pas alors qu'a l'aperçus y a pas de soucis. J'ai chercher du coté des variables d'autocad, du coté des paramètres et option pdf dans autocad, du coté des paramètres de pdf xchange, et même dans les paramètre des différents traceur. Je suis au bout de mes connaissances, et je comprends pas d'où cela peut venir. Merci d'avance de vos retours. Capture espace graphique autocad: Capture de l'aperçus de l'impression: Capture pdf: Capture du .lin: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) vendredi à 13:31 Partager Posté(e) vendredi à 13:31 Bonjour @Dillack_bdx C'est quoi le défaut ? Je ne vois rien sur les images pour répondre. Est-ce que les captures de police sont cochées ? Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) vendredi à 14:52 Partager Posté(e) vendredi à 14:52 @didier, il manque les carré avec la croix dedans qui symbolise le pilier de clôture (ou de lisse béton), alors que le rond de la clôture légère fonctionne bien. @Dillack_bdx, effectivement, avec un style EIR-ARIAL qui pointe vers la police Arial, ça s'affiche, mais ça n'apparait pas dans le PDF (avec PDF Xchange Editor, mais ça s'affiche sous forme de carré dans Acrobat) Si on fait pointer le style EIR-ARIAL vers la police Arial Unicode MS, ça s'affiche et ça s'imprime correctement dans le PDF, mais c'est moins "carré". Si on ouvre la table des caractères et qu'on regarde la police Arial, le rond 25CF est bien présent, par contre le carré 2612 n'est pas disponible. On passe du 25E6 (petit rond blanc) au 263A (smiley) Par contre avec la police Arial Unicode MS, les 2 symboles sont présentés pour les 2 codes et donc on a bien la coche encadrée correspondant au 2612. Olivier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) vendredi à 16:01 Partager Posté(e) vendredi à 16:01 Ca vaudrait le coup de regarder du côté de la police DejaVu Sans qui est open source et qui semble comporter quasiment tous les symboles nécessaires. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
