Eric_Z Posté(e) le 19 octobre 2024 Posté(e) le 19 octobre 2024 Bonjour, je serai reconnaissant si quelqu'un pouvai me donner la liste de compatibilté Covadis avec AutoCAD sortie aprés la version 17.1h et 18.0b. https://cad.kerlom.fr/COVADIS.php
lecrabe Posté(e) le 19 octobre 2024 Posté(e) le 19 octobre 2024 Hello @Eric_Z Mais à ma connaissance, ce tableau est OK donc pourquoi ta question ? Bye, lecrabe 1 Autodesk Expert Elite Team
CTZen Posté(e) le 21 octobre 2024 Posté(e) le 21 octobre 2024 Le 20/10/2024 à 00:35, lecrabe a dit : Hello @Eric_Z Mais à ma connaissance, ce tableau est OK donc pourquoi ta question ? Bye, lecrabe Non il n'est pas à jour, il s'arrête à Covadis 18.0b et AutoCAD 2023 😁 Le 19/10/2024 à 22:11, Eric_Z a dit : Bonjour, je serai reconnaissant si quelqu'un pouvai me donner la liste de compatibilté Covadis avec AutoCAD sortie aprés la version 17.1h et 18.0b. https://cad.kerlom.fr/COVADIS.php 17.1 > AutoCAD 2018 à 2023 18.0 > AutoCAD 2018 à 2023 18.1 > AutoCAD 2021 à 2024 18.2 et 18.3 > AutoCAD 2021 à 2025 1 AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 octobre 2024 Posté(e) le 21 octobre 2024 Bonjour, Ici : https://support.sogelink.fr/compatibilite-covadis-avec-autocad/ 1 1
geserAline Posté(e) le 5 mars Posté(e) le 5 mars bonjour, alors peut-être que je ne suis pas au bon endroit, mais voici mon problème qui est lié à la version covadis. Personnellement je travail avec autocad map 2024-covadis 18.3c et autopiste. Mes collègues ont la v18.0 de covadis. Le soucis est le suivant : lorsque je fais des MNT (objet) et que je leur transmet mon fichier dwg en l'état, dans leur version de covadis 18.0 le mnt n'est plus un objet, ils sont obligés de le "refaire". En sachant que mes collègues ne peuvent pas mettre à jour leur version de covadis car le client l'interdit, est ce que moi (qui suis en presta peux faire ce que je veux avec mes logiciels) je peux changer un ou plusieurs paramètres pour régler ce problème?
lecrabe Posté(e) le 5 mars Posté(e) le 5 mars Hello La Non compatibilité des MNT v18.x vers 18.0x doit provenir de la nouveauté des couches géologiques associés aux MNTs ?! A vérifier ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Minocia Posté(e) le 5 mars Posté(e) le 5 mars Si le problème ne concerne que le MNT Objet, il faut le décomposer. Il deviendra un ensemble de Faces 3D donc exploitable (mais pas interactif). Si présence d'autres objets Covadis en incompatibilité descendante, il faut faire aller dans Cov. Echange / Enregistrer sans Covadis. Cordialement.
La Lozère Posté(e) le 5 mars Posté(e) le 5 mars Pour avoir eu le problème avec un collègue et demandé confirmation au support, comme l'indique @lecrabe l'incompatibilité vient bien des couches géologiques apparues sur la 18.2 il me semble. Pour moi que 2 solutions : 1- Travailler tout les deux avec des états de terrains ayant comme objets de référence des faces 3D (ce que propose @Minocia). Et non des MNT objet. 2- Si ton collègue ne peux pas monter en 18.3, alors à toi de descendre en 18.0 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
geserAline Posté(e) le 5 mars Posté(e) le 5 mars merci beaucoup à tous de vos réponses, c'est déjà ce que je faisais déjà (décomposer), donc cela confirme. @La LozèreJe ne vois pas pourquoi je devrais descendre de version, c'est comme ci tu passes d'une BMW à une Twingo 🙂 plus sérieusement, comment je fais pour descendre de version ? et est ce que si je le fais, est ce que je perdrais tous ce que j'ai fait ? cela fait quand même 2 ans que je bosse sur le même projet.....
La Lozère Posté(e) le 5 mars Posté(e) le 5 mars Effectivement, non seulement tu vas perdre mais surtout tu ne vas pas pouvoir reprendre certains truc que tu aurais fait avec les versions supérieur à la 18.0. Je pensais que c'était un sujet très ponctuel. C'était une idée comme une autre 😉et je ne sais pas si les version 18.0 sot toujours en téléchargement. Pas vérifié. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
geserAline Posté(e) le 5 mars Posté(e) le 5 mars merci @La Lozère, je ne prendrais pas le risque du coup, je vais resté en version 18.3c.
La Lozère Posté(e) le 5 mars Posté(e) le 5 mars Je ferais la même chose. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
MamyTina Posté(e) le 13 mars Posté(e) le 13 mars Le 05/03/2025 à 14:31, geserAline a dit : mes collègues ne peuvent pas mettre à jour leur version de covadis car le client l'interdit Bonjour, A mon avis le client utilises une version non officielle du logiciel. Citation Personnellement je travail avec autocad map 2024-covadis 18.3c et autopiste. Mes collègues ont la v18.0 de covadis. Dans ce cas-là vous aurais toujours des soucis ; les projets montés avec 18.3 ne sont plus exploitables avec le 18.0, les objets créés sur 18.3 se transformeront en entité Proxy dans 18.0. Le mieux c'est de travailler avec les mêmes versions du logiciel. Amicalement AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
je56 Posté(e) le 14 mars Posté(e) le 14 mars Bonjour, Il y a 19 heures, MamyTina a dit : A mon avis le client utilises une version non officielle du logiciel pas obligatoire non plus s'il s'agit d'une administration chez qui le service informatique ne suit pas les mises à jours des logiciels. Cela m'est arrivé de travailler en compatibilité avec des anciennes versions à la demande du client pour qu'il puisse reprendre et modifier mon projet par la suite. Pas évident surtout lorsque d'autres clients sont à jour de leur version. Nous étions passé par une machine virtuelle pour gérer les différentes versions. Par contre, attention aux ouvertures/enregistrements malheureux. Eric
lecrabe Posté(e) le 11 juin Posté(e) le 11 juin Hello Merci pour vos contributions ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
