Variation devers module "optimiser renforcement"
J'aimerais savoir s'il est possible d'intégrer au calcul d'optimisation du renforcement de chaussée des possibles variations de devers (mini / maxi) et sur différentes points typés. Par exemple lui demander de calculer la position de l'axe avec une variation possible des devers sous trottoir entre 1 et 2.5% (pour raccordement à des seuils) et sur chaussée (de la même manière que sous trottoir si on n'est pas soumis à une norme appliquée au projet). Merci
Bonjour
Si tu travailles avec des profils types par points, tu devrais t’intéresser à la commande "Profils types -> simuler variation de l'altitude projet" en lien avec la notion de "contrôles" dans les profils types par points.
Cela ne fait pas ce calcul automatiquement mais cela peut t'aider à construire la courbe projet sur le profil en long.
Par contre, il n'y a pas de lien avec le calcul d'optimisation du renforcement...
Cordialement
