Turtle Posté(e) le 20 juillet 2005 Posté(e) le 20 juillet 2005 Salut,j'ai installé Map 3D 2006 + Covadis 2004-6, Mais je n'ai pas les menu Covadis sous autocad (cov.editon, cov 2D, cov 3D, ect....) ???? Et j'arrive pas à les ajouter en manuelle !!! Quelqu'un a t'il une solution. D'avance merci. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
DaWeeD Posté(e) le 20 juillet 2005 Posté(e) le 20 juillet 2005 Salut,Il faut charger le fichier mnu ou mns de covadis à partir de l'interface de personnalisation (CUI)ou peut-etre en passant par le menu option onglet profil, définir COVADIS en profil courant.Bon courage !
rimbo Posté(e) le 20 juillet 2005 Posté(e) le 20 juillet 2005 qu'en t'en tu par les mettre en manuel ?? Passes tu par outil/option/fichier/chemin de recherche de fichier support/ajouter As tu vérifier auprès de Géomédia que la version 2004-6 est compatible avec autocad 2006 ?? Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Turtle Posté(e) le 20 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2005 La version covadis 2004-6 est compatible. Les chemins des fichiers supports sont bien definit, et les arx covadis se chargent au lancement de chaque plan, et la fenetre echelle s'affiche,mais toujour pas de menus !!! et j'en ai besoins Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
SupportCova Posté(e) le 28 juillet 2005 Posté(e) le 28 juillet 2005 Menu Outils / personnaliser / Menu, cliquer sur l'icone + (charger un fichier de personnalisation partiel) Dans le type de fichier, choisir fichier de menu et se positionner dans le répertoire C:\Program Files\Geomedia\Covadis 2004-6\Support et faire un double-clic sur le fichier COVA16.MNU Cliquer sur Appliquer puis sur OK A la ligne de commande, taper COVAMENUMODE puis R, puis de nouveau taper COVAMENUMODE puis N Un emailing technique sur l'installation et l'optimisation de MAP 3D 2006 avec Covadis est en cours de préparation et sera envoyé à tous les clients sous souscription. Support Technique Support Technique Covadis
Turtle Posté(e) le 29 juillet 2005 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2005 OK merci Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
