yusukens82 Posté(e) le 30 septembre 2024 Posté(e) le 30 septembre 2024 Bonjour, Depuis deux déclinés j'utilise un lisp pour créer mes isolations en polyligne mais depuis que je suis passé sous Autocad 2022 Il arrive parfois que ce lips bug sur des gros fichier ou lorsque je bouge la souris durant la routine Quelqu'un pourrait scruter cette routine, peut être que c'est l'effet du covid qui n'a pas supporté 🤣 (defun C:ISOv2 (/ svbm ;"BLIPMODE" sv_osmode ;"OSMODE" poi1 ;Points which calculate the arcs and lines of the ;first batt. poi2 poi3 poi4 poi5 poi6 poi7 iang ;Angle. idis ;Approximate insulation length iinc ;Increment distance. ;iwid ;Insulation width (global) poic ;Center point of arc. stpt ;Start point of insulation ) (graphscr) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_UNDO" "_M") (setq svbm (getvar "BLIPMODE")) (setq sv_osmode (getvar "OSMODE")) (setq stpt (getpoint "\nPoint de départ de l'isolant: ")) (if iwid (setq prom (strcat " <" (rtos iwid) ">")) (setq prom "") ) (setq flag (getdist (strcat "\nEpaisseur de l'isolant" prom ": "))) (if flag (setq iwid flag) ) (setq endp (getpoint stpt "\nPointer ou donner le point d'arrivée: ") ) (setq iang (angle stpt endp)) (setq idis (distance stpt endp)) (setvar "OSMODE" 0) (princ "\nDessin de l'isolant en cours...") (setvar "BLIPMODE" 0) (setvar "TRACEWID" 0) (setq poi1 (polar stpt iang (* iwid 0.05))) (setq iinc (distance poi1 stpt)) (setq poi2 (polar poi1 (+ (dtor 90) iang) (* iwid 0.30))) (setq poi2 (polar poi2 (+ (dtor 180) iang) (* iwid 0.05))) (command "_PLINE" poi1 poi2) (while (< iinc idis) (setq poic (polar poi2 iang (* iwid 0.20))) (setq iinc (+ (distance poic poi2) iinc)) (if (< iinc idis) (progn (setq poi3 (polar poic (+ (dtor 90) iang) (* iwid 0.20))) (setq poi4 (polar poic iang (* iwid 0.20))) (setq iinc (+ (distance poi4 poic) iinc)) (if (< iinc idis) (progn (command "_ARC" "CE" poic "A" "-180") (setq poi5 (polar poi4 (+ (dtor -90) iang) (* iwid 0.60))) (setq poi5 (polar poi5 (+ (dtor 180) iang) (* iwid 0.10))) (command "_Line" poi5) (setq poic (polar poi5 iang (* iwid 0.20))) (setq iinc (+ (* iwid 0.10) iinc)) (if (< iinc idis) (progn (setq poi6 (polar poic (+ (dtor -90) iang) (* iwid 0.20))) (setq poi7 (polar poic iang (* iwid 0.20))) (setq iinc (+ (* iwid 0.20) iinc)) (if (< iinc idis) (progn (command "_ARC" "CE" poic poi7) (setq poi2 (polar poi7 (+ (dtor 90) iang) (* iwid 0.60))) (setq poi2 (polar poi2 (+ (dtor 180) iang) (* iwid 0.10))) (command "_Line" poi2) (setq iinc (- iinc (* iwid 0.10))) ) (command "_ARC" "CE" poic poi6) ) ) ) ) (command "_ARC" "CE" poic "A" "-90") ) ) ) ) (command "") (princ "\nDessin isolant terminé...") (setvar "BLIPMODE" svbm) (setvar "OSMODE" sv_osmode) (princ) ) ; ;*** End of Program ;*** Support Programs ;*** Function DTOR ;Converts degrees to radians, where degr is degrees; returns a ;radian value. ; (defun DTOR (degr) (/ (* degr pi) 180) ) Citer
didier Posté(e) le 1 octobre 2024 Posté(e) le 1 octobre 2024 Bonjour @yusukens82 Je viens de tester avec une version récente, 2025. Pas souci, cette routine fonctionne bien. En revanche, c'est lourd par rapport au type de ligne isolation, pas toujours impeccable mais natif. Amicalement 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
