jms Posté(e) le 30 septembre 2024 Posté(e) le 30 septembre 2024 Salut ! Connaissez-vous également cette difficulté, que je rencontre souvent ? Je mappe un DWG qui contient des MText et veux exporter le contenu des ces MText, leur hauteur, rotation et position X,Y. Aucun souci pour exporter les premières propriétés. C'est quand je veux ajouter les X,Y que j'ai droit à : "FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0xfffff332 Exception at 7280DFC7h" Je pourrais contourner le problème en me contentant d'exporter via DATAEXTRACTION, sauf que cette commande ne permet pas de récupérer la hauteur d'un MText. Je pourrais évidemment travailler en deux temps : d'abord exporter via DATAEXTRACTION, puis mapper sans les coordonnées X,Y et fusionner les deux tables, avec le contenu du text comme jointure. Mais si, plus simplement, je pouvais comprendre la source de cette FATAL ERROR, ce serait beaucoup plus simple... Quelqu'un aurait une idée sur cette cause ?
didier Posté(e) le 30 septembre 2024 Posté(e) le 30 septembre 2024 Bonjour @jms Pardon, mais je ne comprends pas " je mappe". Merci pour les éclaircissements pour tests de reproductibilité. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
jms Posté(e) le 30 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2024 Ah oui, désolé 😉 Je voulais écrire j'attache dans Autocad Map.
jms Posté(e) le 30 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2024 Au temps pour moi, je n'avais pas exploité une propriété. Plutôt que vouloir exporter les coordonnées X,Y, le LABELPT permet un résultat proche. Bien que les coordonnées du LABELPT soient différentes de celles du point d'insertion. Mais c'est déjà une étape franchie...
lecrabe Posté(e) le 30 septembre 2024 Posté(e) le 30 septembre 2024 Hello SVP quelle version de MAP et avec quel niveau de Update ?? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 30 septembre 2024 Posté(e) le 30 septembre 2024 Bonjour @jms Est-ce que cela signifie que c'est résolu ? Est-ce que le problème est réel ou est-ce une mauvaise manipulation ? Il faut être explicite sur les forums pour les autres qui liront un jour. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
jms Posté(e) le 30 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2024 il y a 21 minutes, lecrabe a dit : Hello SVP quelle version de MAP et avec quel niveau de Update ?? Bye, lecrabe Je suis sur Map 2019, et ne peux pas encore upgrader pour l'instant, car j'ai aussi Archibus. Dès qu'on passera à l'upgrade d'Archibus, on pourra en faire de même avec Map.
jms Posté(e) le 30 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2024 C'est à moitié résolu. J'essayais d'exporter les contenu, hauteur, rotation, position X et position Y des MText, et j'ai les trois premières propriétés. Pour les coordonnées X, Y, j'ai les coordonnées du LABELPT du MText. Là, je vais voir si je peux trouver une formule simple qui me permette de définir les bonnes valeurs X,Y, partant de celles du LABELPT. Et alors, à ce niveau, si ça marche, je pourrai conclure que le problème est réglé...
lecrabe Posté(e) le 30 septembre 2024 Posté(e) le 30 septembre 2024 Hello @jms SVP tu installes le Update AutoCAD 2019.1.4 et le Update MAP 2019.0.1, cela pourrait s avérer utile !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
jms Posté(e) le 30 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2024 Je vais voir ce soir si je peux l'installer. Je n'ai pas tous les droits admin sur la machine où Map + Archibus sont installés. Merci pour ce conseil, je te dirai si ça marche.
jms Posté(e) le 18 octobre 2024 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2024 Le 30/09/2024 à 14:03, lecrabe a dit : Hello @jms SVP tu installes le Update AutoCAD 2019.1.4 et le Update MAP 2019.0.1, cela pourrait s avérer utile !? Bye, lecrabe Toutes mes excuses pour ce long silence ! J'ai maintenant une seconde machine, qui travaille sur le même réseau, les mêmes fichiers, MAIS, avec Map 2024...et ce souci a disparu ! 😃 Problème clos donc. 1
