Franckybob74 Posté(e) le 18 septembre 2024 Posté(e) le 18 septembre 2024 Bonjour à tous. J'ai remarqué un fait désagréable à l'usage, et ce depuis déjà pas mal de temps. N'ayant rien trouvé sur le forum, ni sur le net, je poste un nouveau sujet. (pardonnez moi si j'ai loupé un sujet similaire) Il s'agit de savoir si je fais mal quelque chose, si c'est un bug, ou bien une variable mal réglée. Quand je coupe une polyligne fermée, même fraichement et proprement créée, celle ci va se scinder en deux parties. La coupure semble se faire systématiquement au point de "fermeture", c'est à dire le point qui a été créé avec la commande "clore" du menu clic droit à la création d'une polyligne. La seule fois où elle va rester en un seul morceau, c'est quand la coupure est pratiquée sur le noeud de fermeture de la polyligne. Je joins un tout petit fichier explicatif et un imprime écran. Pour précision, le bout de polyligne coupé ne devient pas orange, je l'ai coloré ainsi pour le visuel. Si vous avez une explication, une piste de résolution, ou carrément la solution pour éviter ce désagrément, et bien je serai reconnaissant que vous la partagiez. Merci d'avance. Popovapabien.dwgRecherche des informations… Citer
La Lozère Posté(e) le 18 septembre 2024 Posté(e) le 18 septembre 2024 Bonjour, Étonnant. 1 - Pas de problème chez moi sur un nouveau fichier. 2 - Même problème que toi sur TON fichier avec TA polyligne. Mais pas quand je créais une nouvelle polyligne dans ton fichier. L'explication vient du type de polyligne que tu créais. Moi je créais des "polyligne" (commande POLYLIGN) et toi ce sont des "Polyligne 2D". Voir la commande "PLINETYPE". Ou encore la commande "CONVERT" qui te permettra de modifier le type de polyligne et tu retrouveras un comportement normal. PS : Merci pour le fichier joint Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 18 septembre 2024 Posté(e) le 18 septembre 2024 Bonjour @Franckybob74 Merci d'avoir eu l'idée de fournir un DWG pour travailler, car je confirme qu'il s'agit de polylignes "ancien format". La différence apparaît en demandant les propriétés, les anciennes sont nommées Polyligne 2D, les nouvelles sont nommées Polyligne. La commande CONVERT va transformer les anciennes en nouvelles au lancement de la commande mais il y a surtout la variable PLINETYPE qui prend trois valeurs 0,1 et 2 0 -> Les polylignes des anciens dessins ne sont pas converties à l'ouverture; la commande POLYLIGN crée des polylignes dans l'ancien format. 1 -> Les polylignes des anciens dessins ne sont pas converties à l'ouverture; la commande POLYLIGN crée des polylignes dans l'ancien format. 2 -> Les polylignes des dessins de la version 14 ou ultérieure d'AutoCAD sont converties à l'ouverture ; POLYLIGN crée des polylignes optimisées. La "bonne" valeur est 2. Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Franckybob74 Posté(e) le 19 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2024 Bonjour @La Lozère, bonjour @didier. Merci beaucoup à vous deux. Vos explications claires et détaillées m'ont permis de régler mon soucis. Effectivement, je voyais trainer ces types "Polyligne 2D" ou "Polyligne" dans les propriétés, mais sans connaitre la différence. Je n'avais pas pensé que cela puisse être la cause de cette particularité. La variable "PLINETYPE" était bien sûr réglée à "0" sur mon Autocad. La mise à "2" a fonctionné sur les nouvelles polylignes. Le test de la commande "CONVERT" a aussi parfaitement fait son office pour transformer les "Polyligne 2D" en "Polyligne" Vraiment, merci encore ! 👍 Citer
didier Posté(e) le 19 septembre 2024 Posté(e) le 19 septembre 2024 Bonjour @Franckybob74 De rien, nous (les anciens) nous mettons à disposition pour transmettre tout ce qui n'est pas expliqué dans les diverses formations, quand formation il y a ! AutoCAD fourmille de "secrets". C'est un plaisir de répondre et de résoudre une question si bien posée. Que les nouveaux venus s'en inspirent, une explication écrite, quelques images et un DWG support, voila LA bonne méthode. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
