Kobi66 Posté(e) le 6 septembre Posté(e) le 6 septembre Bonjour a tous. Avant toute chose je précise que je suis débutant complet dans le domaine Autocad et tout autre logiciel du genre donc excusez moi par avance si ma compréhension est un peu difficile. Je suis a la recherche d'aide pour un nouveau projet. J'aimerais savoir si il est possible de poser des point sur un ficher PDF ( que j'ai déjà réussis a importer et a mettre a l'échelle 😉 ), pour pouvoir ensuite exporter un ficher CSV avec tout le listing des points sur deux colonnes x et Y. En exemple, le ficher PDF sur lequel j'aimerais poser tout les angles des polygones jaune Et si oui , qu'une âme charitable puisse me l'expliquer de la manière la plus simple 🙏 Si vous connaissez d'autre moyen plus facile ou plus rapide que Autocad je suis tout autant preneur. Cordialement Un tout neuf dans le monde de la DAO en soif d'apprendre! Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 6 septembre Posté(e) le 6 septembre Bonjour @Kobi66, Etant donné que le dessin est coté, c'est plus rapide et fiable de reconstruire les polylignes jaune, puis d'utiliser un programme lisp pour écrire les sommets de ces polylignes en fichier TXT comme le propose @didier sur son site : https://www.da-code.fr/poly-05/ Une petite vidéo pour reconstruire par les cotes et coordonnées : https://youtu.be/p2QnWmGMZLs Olivier 1 1 Citer
