Couleur de fond pour étiquettes
PATRICE69
Je dessine des lignes de repère multiple avec un boite autour du texte et un remplissage blanc.
Je recherche la variable qui permet de modifier la couleur de remplissage de la ligne de repère (en blanc ici)
Je recherche aussi la variable ne rempli pas le remplissage blanc.
Merci, Patrice
Bonjour Patrice,
Une fois dans le texte en faisant un bouton droit et dans le Menu choisir MASQUE D'ARRIERE PLAN et cocher : UTLISER MASQUE D'ARRIERE PLAN...
Ou à moins que ton étiquette ne soit un BLOC avec ATTRIBUT ?
Bonjour @PATRICE69
Il est important que la question soit complète et avec les bonnes indications pour que les réponses le soient autant.
Si vous attendez une solution en LSP, précisez-le, et pareil pour les autres attentes.
