PATRICE69 Posté(e) le 6 septembre 2024 Posté(e) le 6 septembre 2024 Bonjour, Je recherche la variable qui permet d'aligner le texte du cotation : Horizontalement / Aligné par rapport à la ligne de cote / Norme ISO Merci, Patrice Citer
PATRICE69 Posté(e) le 6 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2024 Trouvé : DIMTIH : inactif ou actif Citer
didier Posté(e) le 6 septembre 2024 Posté(e) le 6 septembre 2024 Bonjour @PATRICE69 On le retrouve aisément dans la définition du style de cotation : Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
PATRICE69 Posté(e) le 6 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2024 Oui, je sais, c'était pour utiliser la variable en Lisp Merci, Patrice Citer
Luna Posté(e) le 6 septembre 2024 Posté(e) le 6 septembre 2024 Coucou, Je pense que ce dont suggérait @didier c'est que les info-bulles proposées par AutoCAD sont parfois pleines de ressources ! La plupart du temps lorsqu'une case à cocher ou à remplir fait référence à une variable système, AutoCAD affiche des info-bulles (il suffit de laisser sa souris au-dessus de la case) pour expliquer le rôle de cette option et également la référence par rapport à la variable système associée. Ce qui est très pratique lorsqu'on sait où modifier l'option manuellement dans une boîte de dialogue et que l'on cherche à faire la même opération mais en programmation 🙂 Bisous, Luna Citer
rebcao Posté(e) le 6 septembre 2024 Posté(e) le 6 septembre 2024 Bonjour, Pour travailler sereinement avec notre cher SchtoCAD... Il faut : Un GABARIT contenant tous les paramètres utiles pour tout nouveau Projet... Dans ce GABARIT, on finalise TOUS les réglages : La liste des CALQUES Les styles de TEXTES Les styles de COTES Les lignes de REPERES Les PRESENTATIONS avec les Formats de A4 à A0 et A0+++ (Portrait, Paysage pour les formats A4, A3) etc. Et on peut ensuite utiliser le DESIGN CENTER lorsqu'il s'agit de ramener certains de ces éléments dans un dessin existant ! En exemple, mes GABARITS par métier. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 6 septembre 2024 Posté(e) le 6 septembre 2024 Bonjour @rebcao Les gabarits, c'est bien, nous sommes tous d'accord. MAIS, car il y a toujours un "mais". Nous conseillons tous de purger régulièrement les dessins et les utilisateurs sont contents de voir leurs fichiers purgés avant une sauvegarde. Et dans ce cas TOUT ce qui est inutilisé disparaît, et dans un gabarit il y a pas mal de chose dont on ne se sert pas tout le temps et donc la question revient si l'utilisateur n'est pas parfaitement au courant du contenu du gabarit. Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
PATRICE69 Posté(e) le 6 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2024 Bonjour Luna, Je connais les info-bulles mais parfois pas d'information. Donc je cherche autrement. Merci, Patrice Citer
PATRICE69 Posté(e) le 6 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2024 Bonjour Christian, Oui j'utilise aussi des gabarits. Pour les lignes de repères. J'ai créé 2 styles de lignes de repères : 1 avec masque arrière plan et 1 sans masque arrière plan. Ce n'est pas conservé. Patrice Citer
