J'ai un souci pour ouvrir un fichier AutocadLT (v.97).
A priori,il a été mal sauvegardé à sa dernière
fermeture.
Le essage d'erreur est le suivant :
"le fichier de dessin a été crée avec une version imcompatible".
Il y a-t-il un moyen de l'ouvrir malgré tout???
Merci de votre aide!
Thierry.
as tu essayé la commande RECUPERER
Pour cela tu ouvres un nouveau dessin est tu tapes la commande recuperer.
Cordialement
je suis au regret de prévenir que A9CAD converter détruit certaines propriétés!
filtres de calques, Groupes et éléments DXF avancés
Bof!
lorqu'avec la version 2005 tu enregiste en version 2000 un fichier avec des arrière plan de texte (cf la commande Propriété) on récupère sans problème cette subtilité (pour cacher derrière les textes multilignes) créée depuis la version 2005.
  • 4 semaines après...
AUTOCAD FAIT UNE SAUVEGARDE DU DITE FICHIER AVEC EXTENTION SUIVANTE:
*. BAK --- C4EST LE DOUBLE DU FICHIER QUI A ETE ENREGISTRER SOUS *..DWG.
AUTOCAD LE PLACE DANS LE PREMIER DISQUE DUR .
LANCE UNE RECHERCHE DE FICHIERS SUIVANT *.BAK SUR LE D/DUR QUE TU POSSEDE.
SI FICHIER IMPORTER DEPUIS AUTRE SUPPORT VOIR FICHIER AVEC EXTENTION SUIVANTE *.DXF STANDARD D'EXPORTATION EN DAO POUR BEAUCOUP DE LOGICIELS.
EXEMPLE: AUTOCAD LT A VERSION 2006, 3DMAX 1.0 à 5 , SOLIDWORKS AUSSI CATIA.
SI LE DESSIN A ETE PURGER DE SES CALQUES PAR LE DESSINATEUR EN QUESTION TU NE POURRAS PAS LE RECUPERER NI LE MODIFIER.
POUR INFORMATIONS - JE PRATIQUE AUTOCAD DEPUIS 1998.
REALISE DES ANIMATIONS AVEC LES CALQUES AUTOCAD 2D &3D EN ME SERVANT DE L'EXPORTATION DES PLANS /DESSINS AVEC L EXTENTION *.DXF
SUR LESLOGICIELS SUIVANTS: MICROGRAF SUITE , STUIDIO8, CINEMA4D.
DEPUIS 3DMAX VERS1.0, JE TRANSFERE SUR AUTOCAD LT DES OBJETS 3D QUE JE PEUX MODIFIER A MA GUISE LEURS FORMES ET TAILLES. ET LES METS EN VIDEO APRES EXPORTATION.
BON COURAGE AVEC AUTOCAD QUELQUE SOIT SA VERSION.
Rat-S-Raiders
Rat-S-Raiders
POUR DESSINS DES VERSION PRECEDENTES AUTOCAD
PENSE AUSSI A CHOISIR LA BONNE VERSION D AUTOCAD SE TROUVANT DANS:
FICHIERS OUVRIR /OUVRIS SOUS ET LA PRENDRE LE BONNE VERSION
VOUS POUVER ALLER JUSQU'A VERSION R12 ET LT EN ARRIERE
UNE FOIS OUVERT PENSER A L'ENREGISTRER DANS LA VERSION QUE VOUS UTILISER NORMALEMENT EN AUTOCAD
POUR INFORMATION JE PRATIQUE TOUJOUR EN PLUS UNE EXPORTATION FICHIER EN *.DXF POUR TOUT INCIDENT ET UNE SAUVEGARDE SUR DISQUETTE ET/OU CD-ROM DES DEUX FORMATS SUIVANTS:
1- *.DWG
2- *.DXF
ET SI NECESSAIRE RECHERCHE LE DOUBLE EN FORMAT *.BAK AVANT DE FERMER ORDINATEUR .
cAR MOI JE NE LAISSE RIEN D OUVERT EN PERMEMENCE ET NE PARTAGE JAMAIS MES D/DUR .
Rat-S-Raiders
