tocadman Posté(e) le 23 juillet Partager Posté(e) le 23 juillet Bonjour Petit soucis sur ma version 10,j'ai un Xref qui ne s'affiche pas .Déchargé, rechargé, il apparait un instant à la fin du processus puis l'xref disparait..... Avez vous déjà eu ce genre de problème Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erased Posté(e) le 24 juillet Partager Posté(e) le 24 juillet Salut, 1 - Le Dwg que tu attaches est une X-ref ? 2 - Ou tu insères le Dwg comme une X-ref ? 3 - ... Si 2, attacher directement le Dwg. Si 1, cela ressemble à une perte de chemin pour accéder à la ressource X-ref : tu récupères bien la X-ref mais elle vide. Si 3, je sais pas, mais comme toi je pencherais plus pour un souci avec les propriétés de la X-ref, si tu peux la partager... Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tocadman Posté(e) le 24 juillet Auteur Partager Posté(e) le 24 juillet Je ne fais que des insertions de dwg en Xref , je suppose que pour le 1 tu parles d'Xref imbriqué ? Quand j'attache le fichier avec la fonction document=>attacher un dwg pas de soucis . J'ai vérifié les chemins, aucun problème, les calques de l'Xref apparaissent bien dans la fenêtre de gestion des calques mais rien à l'écran.... Existe t il une variable qui limite le nombre ou la tailles des Xref ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erased Posté(e) le 25 juillet Partager Posté(e) le 25 juillet Salut, Quand j'attache le fichier avec la fonction document=>attacher un dwg pas de soucis . Effectivement il peut y avoir des problèmes de gestion des X-ref (calage, affichage, ...) lorsque l'on utilise cette méthodologie pour attacher un Dwg, la commande Attacher Dxf/Dwg est préférable et ne change rien à la gestion de ces insertions par rapport à une X-ref. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
