philsogood Posté(e) le 17 juillet 2024 Posté(e) le 17 juillet 2024 hello j'ai encore du faire une faute de frappe lorsque j'étais sur AutoCAD (dédicace @didier) du coup j'ai une variable qui a sauté mais je ne sais pas laquelle!! Toujours est-il je n'arrive plus à définir un point d'origine avec la commande copier ou déplacer apr exemple, le point de départ est 0,0,0 sans que je fasse quoi que se soit! Citation Commande: CP COPIER 4 trouvé(s) Paramètres courants: Mode Copier = Multiple Spécifiez le point de base ou [Déplacement/mOde] <Déplacement>: Spécifiez le déplacement <0.000000, 0.000000, 0.000000>: ça me gave grave.... c'est dû à quoi??? Phil PS : je n'ai ce problème que lorsque la commande F12 est inactivée!!! j'avais jamais vu ça avant... Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
didier Posté(e) le 17 juillet 2024 Posté(e) le 17 juillet 2024 Bonjour @philsogood Je ne vois pas quelle variable serait concernée, car c'est le fonctionnement normal d'AutoCAD. Ou alors, je n'ai pas compris la question, ce qui est bien possible. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
philsogood Posté(e) le 17 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2024 lors que F12 est inactivée je ne peux aps entrer de valeur, par défaut c'est 0,0,0 j'avais jamais vu ça avant!! Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 19 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2024 bon, j'ai oublié la bonne vieille méthode : le redémarrage de PC (j'avais déjà redémarré AutoCAD) je n'ai plus de pb depuis jeudi... Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
didier Posté(e) le 19 juillet 2024 Posté(e) le 19 juillet 2024 Bonjour @philsogood Et c'est quoi le choix par défaut maintenant ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Luna Posté(e) le 19 juillet 2024 Posté(e) le 19 juillet 2024 Coucou, Maybe c'est hors sujet mais... Personnellement j'ai eu de nombreux problèmes sur AutoCAD lorsque je test du LISP en ligne de commandes. Notamment un problème fort étonnant : la double validation (uniquement lorsque j'utilise ESPACE, et non ENTER). En clair, la barre espace équivaut à 2 espaces, et non 1 seul. Il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte de la source (en tout cas d'une source sûre, du moins), mais cela apparaît lorsque que l'on écrit le caractère ` (ALTgr+7) en ligne de commande (yes, c'est très spécifique). Par exemple si on essaye d'écrire (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*"))) On obtient le problème (dans tous les dessins ouverts). Le problème n'apparaît pas si la ligne ci-dessus est copiée/collée en ligne de commande, mais si elle est tapée directement en ligne de commande, alors le problème intervient. Donc par exemple cela équivaut, par exemple pour la commande DEPLACER avec présélection à entrer le nom de la commande (DEPLACER), faire ESPACE ce qui lance la commande ET prend l'option par défaut <Déplacement> (donc le premier point de déplacement est 0,0,0). Idem pour la commande COPIER, etc... Bref, la seule soluce que j'avais c'était de redémarrer AutoCAD. Donc je pense être hors sujet pour le coup, mais le fait que tu ais l'option <Déplacement> qui soit directement choisie par défaut lors de la commande DEPLACER ou COPIER me fait penser à ce genre de bug. Je trouve quelques forums relatifs mais aucune solution malheureusement. Désolée.. https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/move-defaults-to-displacement/td-p/9551484 Bisous, Luna Citer
