[Résolu] Copier Coller texte et effacer l'origine
Est-ce que quelqu'un peut m'écrire une routine qui ressemble à un "copier les propriétés" mais pour une valeur d'un texte.
Je m'explique (voir image) :
La routine 1 (que j'ai déjà) : permettant de cumuler les surface de plusieurs texte.
La routine 2 permettant de de :
1) Sélectionner le texte 61.19 pour copier la valeur
2) Sélectionner le texte 60.00 pour coller la nouvelle valeur
3) Effacer le texte d'origine 1ère sélection
à première vu, cela ne semble pas très utile mais dans mon quotidien cela me permettrait de réduire considérablement le nombre de manœuvre
Je joins également le fichier dwg
en vous remerciant par avance
Test.dwg
Bonjour @yusukens82
Voici un petit LSP qui devrait faire le taf demandé.
Le nom de la commande est R2, comme Routine 2, il est demandé le texte initial (61.19), puis le texte à modifier (60.00).
Le texte 2 prend la valeur du texte 1 ensuite le texte 1 est effacé.
Je comprends qu'il ne fallait pas choisir les textes à additionner pour obtenir l'addition des textes de valeurs de superficies.
Merci de me tenir au courant si c'est OK, fonctionnement, choix des entités, améliorations éventuelles.
Amicalement
CadXP-Yusukens82-R2.lsp
Éternel débutant…
Re bonjour,
J'ai utilisé la routine toute l'après-midi. c'est très utile.
Si je peux apporter une petite amélioration (si c'est faisable bien sûr).
C'est de mettre en surbrillance le texte qu'on a sélectionné en premier pour montrer graphiquement qu'on l'a sélectionné.
Bonjour @yusukens82
Ça y est, j'ai réussi à trouver un trou dans l'emploi du temps ! Pas simple l'agenda d'un retraité en période de vacances des petits-enfants !
Comme la mise en surbrillance n'est pas très efficace à mon goût, je me suis permis de dessiner des vecteurs temporaires autour du texte d'origine qui ne restent visibles que le temps de sélectionner le texte d'arrivée.
Au moindre zoom, ils disparaissent.
Si le jaune n'est pas visible suivant ta couleur de fond, change dans le LSP le dernier argument des lignes grdraw actuellement à 2 (jaune) pour un autre nombre entier définissant une couleur.
1 -> rouge, 2 -> jaune, 3-> vert...
Amicalement
Edit : suppression du fichier erroné
Éternel débutant…
nacré de te déranger tes vacances
essaye d'en profiter au maximum quand même
je viens de tester la routine.
bizarrement ça ne change rien par rapport à la version 1.
pas de vecteur jaune autour de la première sélection
Coucou,
Les (grdraw) disparaissent si tu fais des actions de zoom  🙂
Je n'ai pas regardé le code LISP donc je dis sûrement des bêtises car c'est peut-être déjà pris en compte... Mais éventuellement le problème vient de là.
Si jamais tu veux mettre en surbrillance un jeu de sélection, il faut ajouter la ligne :
(sssetfirst nil <SelectionSet>)
Avec <SelectionSet> le nom de ta variable qui comporte ton jeu de sélection. Dans ton cas, je dirais qu'il faudrait faire :
(entdel tex1)
(sssetfirst nil (ssadd tex2))  ; <--- Ligne à ajouter
Bisous,
Luna
Bonjour @yusukens82
Au temps pour moi. Je n'ai pas copié l'ultime révision.
@Luna, merci de ton intervention, mais c'est une simple faute de frappe dans le nom des variables qui est l'origine et je n'ai pas donné le bon fichier.
Le bon fichier devrait faire ça :
Amicalement
CadXP-Yusukens82-R2-02.lsp
Éternel débutant…
quand je le télécharge depuis le dernier message, j'ai celui là :
demande de yusukens82
https://cadxp.com/topic/61565-copier-coller-texte-et-effacer-lorigine/#comment-351114
réponse de didier le 17 juillet 2024
ajout du cadre en vecteurs sur texte origine pour visualisation le 18 juillet 2024
(defun c:r2 (/ bd bg hd hg maxext minext tex1 tex2)
  (setq tex1 (car (entsel "\nChoix du texte initial.\n")))
  (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object tex1) 'minext 'maxext
  (setq	bg (vlax-safearray->list minext)
	hd (vlax-safearray->list maxext)
  (setq	hg (list (car bg) (cadr hd))
	bd (list (car hd) (cadr bg))
  (grdraw bg hd 1)
  (grdraw hd bd 2)
  (grdraw bd bg 2)
  (grdraw bg hg 2)
  (grdraw hg hd 2)
  (setq tex2 (car (entsel "\nChoix du texte à modifier.\n")))
  (if
    (or
      (= (cdr (assoc 0 (entget tex1))) "TEXT")
      (= (cdr (assoc 0 (entget tex1))) "MTEXT")
     (progn
       (entmod
	 (subst
	   (assoc 1 (entget tex1))
	   (assoc 1 (entget tex2))
	   (entget tex2)
       (entdel tex1)
     (alert "\nErreur de type d'entité")
Bonjour @didier
j'avais donc bien la dernière version.
Pas de message d'erreur la routine fonctionne mais sans l'amélioration, à savoir l'encadrement du texte sélectionné.
à causse d'un variable peut être ?
ça fonctionne chez moi, encadré jaune et changement du texte avec le Lisp : CadXP-Yusukens82-R2-02.lsp
Autocad Map 2024 - Covadis v18.2
Je viens de faire le test sur le fichier initial et cela fonction.
Le problème vient donc de mon fichier de travail sur lequel je testais la routine.
Je joins le fichier. vous verrez que ça ne fonctionne pas
test 2.dwg
Avec la commande MODIFVAR je viens de comparer les 399 variable dès deux fichiers
Il y a que deux variables de différents :
VIEWBACKSTATUS (en les mettant à la même valeur, cela ne change rien).
WORLDUCS (qui permet de comparer si le SCU coïncide avec le SCG), en le mettant à 1 cela refonctionne.
C’était donc un problème de SCU.
si facile d'ajouter une ligne disant que la variable fonctionne également si variable WORLDUCS est à 0 ?
je viens de trouver la réponse dans le forum, il suffit de mettre :
Mettre au début :
(setq uc (getvar "worlducs"))
(if (= uc 0) (command "_ucs" ""))
LE CODE
A la fin de la routine :
(if (= uc 0) (command "_ucs" "p"))
un grand merci à toi @didier pour tout ce que tu apportes à la communauté, j'espère que tu passeras de bonne vacances avec les petit(e)s
Merci @Turtle76 d'avoir testé la routine
maigre contribution 😇
bonnes vacances
Posté(e) (modifié)
Coucou,
Oki je vois d'où vient le soucis dans ce cas 🙂
Les vecteurs sont tracés à partir des coordonnées SCG de l'objet dans le SCU (donc le rectangle est très sûrement dans ton dessin, mais avec les mauvaises coordonnées). Il faudrait donc translater (trans) les coordonnées permettant de créer les vecteurs depuis le SCG vers SCU (si SCG courant alors cela fera simplement une translation SCG>SCG :3)
Donc remplacer
(setq
par
(setq
  hg (trans (list (car bg) (cadr hd)) 0 1)
  bd (trans (list (car hd) (cadr bg)) 0 1)
je pense ?
Edit: Changer la variable WORLDUCS est une autre solution mais je conseille dans ce cas de vérifier également la valeur de UCSFOLLOW dans ce cas (car si UCSFOLLOW = 1, tu risques d'avoir des surprises) ! Et également de prévoir une gestion d'erreur pour remettre le dessin en ordre en cas de soucis ^^
Bisous,
Luna
Modifié par Luna
