Remplacer Texte depuis un tableau excel
j'aimerai créer une routine qui permettrai de rechercher et remplacer une série de numéros (alphanumariques) dans un dessin autocad depuis un tableau excel.
Par exemple :
numéro de local ancien (dans autocad) nouveau numéro (depuis excel)
A010 A030
A020 A040
A030 A050
A040 A060
A050 A070
etc...
donc un programme qui permet de controler les textes contenus dans un dessin autocad ouvert, depuis un fichier excel ouvert ..
merci
Bonsoir,
Tel que tu l'expliques, ce n'est pas possible,
comment retrouver le texte qui devra changer ?
En revanche, si :
les numéros de tes locaux sont dans un bloc sous forme d'attribut,
et que ces blocs comprennent un autre attribut lui aussi dans Excel,
ça devient possible.
je m'explique,
bloc AutoCad
attribut 1 : Numéro de local
attribut 2 : situation du local
dans Excel
colonne 1 : Numéro du local (qui va changer)
colonne2 : situation du local
la situation du local, ça peut être une description,
par ex : 1G,pour premier gauche,
ou les coordonnées d'insertion du bloc
enfin n'importe quoi qui permettra une comparaison
des champs Excel et AutoCad.
il devient facile de scanner le tableau Excel et le DWG
pour trouver les occurences concernées.
amicalement
Éternel débutant…
Merci pour vos réponses
Je pensais utiliser une commande similaire à la fonction Rechercher-Remplacer d'Autocad...
A l'aide d'un script peut être?
