Nuage de points sous autocad
avec la montée en puissance des levés photogrametrique dans ma boîte j’utilise de plus en plus de nuages de point sous autocad / COVADIS.
mais c’est une catastrophe en terme d affichage et de fluidité voir même ça plante souvent. Quelle configuration accélération matérielle conseillez vous?
mon pc est un MSI de gamer récent avec une bonne carte graphique et de ressources bien suffisante. Y a que sur autocad que ça plante!
j’ai lu que les coordonnées lambert foutaient la merde car éloignée de 0,0,0 vrai? Une solution?
merci
Quelle version d'AutoCAD? Carte graphique? Processeur? RAM?
Pour essayer d'optimiser:
 - pas de zone dans le RCP
 - ne pas ouvrir le RCP dans Recap en même temps que dans AutoCAD
 - rien sur le réseau, tout en local et en SSD (1 SSD pour l'OS et les logiciels, et 1 SSD pour les données)
 - plus l'AutoCAD est récent, moins c'est performant 😞
Olivier
Je conseil de traiter les nouages de points avant de créer le rcp/rcs.
Bien délimiter la zone qui t'intéresse, et supprimer les doublons avec un logiciel comme Cloudcompare.
Sinon je plussoie ce que dit Olivier, un Autocad 2015 rame moins qu'un 2024.
Les "scanneurs" ne sont tourné que sur leur nuages, et non vers leur client, des milliard de points, on s'en fout complètement pour faire le profil d'une route.
Le derniers que j'ai reçu, 75 GO compressé !!!! pour 100m de voie ferrée.
C'est un concours ou quoi?
ARRETEZ !!!!
Bonjour et merci pour vos retours .
je m attendais à ce genre de réponses mais on en est encore là en 2024 à devoir travailler sur son C … c’est quand même la honte pour autodesk !
  Le 12/07/2024 à 08:03, Olivier Eckmann a dit :
Olivier
Développer
Qu entend tu par zone?
Effectivement, nous avons vu nous aussi une forte croissance de la demande concernant la manipulation des nuages de points dans les environnements CAO.
De notre côté, ZWCAD permet d'importer des nuages de points depuis notre version de l'an dernier, ZWCAD 2024.
Aujourd'hui, avec ZWCAD 2025, nos tests récents montrent une performance équivalente voire supérieure à AutoCAD, sur certains nuages de points allant jusqu'à 130Go. Nous ne disposons pour l'instant pas de fichiers de tests supérieurs à cette taille.
Voici les configurations que nos Experts CAO utilisent :
Intel Core i7-13700KF
64Go RAM DDR4 3200MHZ
Nvidia RTX A2000
SSD NVME Samsung 990 Pro
Effectivement, comme indiqué dans les messages précédent, le matériel ne fait pas tout et certaines habitudes de travail peuvent vous aider à avoir de meilleures performances :
- Toujours travailler sur des fichiers de nuages en local (quitte à utiliser un SSD NVME séparé pour la gestion des fichiers)
- Bien nettoyer et délimiter vos fichier pour ne pas charger des données inutiles
- Nos tests ont montré de meilleures performances avec des formats type RCP/RCS comparé à du E57 par exemple.
N'hésitez pas à tester ZWCAD 2025 si vous souhaitez comparer : https://zwcad.fr/formulaire-de-telechargement/
Bonne journée!
ZW France est le distributeur de ZWCAD, ZW3D et ARCHLine en France, Belgique francophone, Suisse francophone, et Afrique francophone.
www.zwfrance.fr
  • 1 mois après...
Bonjour, je te fais part de mon expérience
Je traite de grandes étendues levées par LIDAR avec des densités de points pouvant atteindre 5 cm ! Sur des hectares on obtient des fichiers de plusieurs Giga et donc impossible à traiter directement sous CAD/Covadis et encore moins C3D.
Dans un premier temps je traite les datas avec Cloud Compare (déjà cité plus haut) qui est vraiment l'outil GRATUIT le plus approprié pour les nuages de points.
Avec je peux :
  • Simplifier les LIDAR en réduisant le nombre de points suivant différents algorithmes.
  • Conserver dans les zone d'ouvrages la résolution plus fine et alléger dans des zones secondaires ne nécessitant pas d'intervention.
  • transformer le nuage aléatoire en dalle régulière optimisant alors la gestion de la mémoire (pour faire simple, plutôt que de définir les coordonnées de tous les points avec leur X,Y,Z, en connaissant le point de départ et la position de chaque point suivant une trame régulière, le traitement est accéléré.
  • Diviser le nuage en plusieurs dalles
  • Créer des nuages par zones d'intérêts avec la résolution appropriée
Puis sous CAD/Covadis :
  • Je génère des MNT par zones d'intérêts
  • Création de courbes de niveau (que je simplifie en fonction de l'échelle de sortie (des CN avec 1 point tous les 5 ou 10 m pour du 1/20 000 en A3...) gérées en XREF.
  • Gérer les états de terrains avec des fichiers externes
Voici quelques pistes pour optimiser le workflow et les ressources de mon PC (DELL Precision 7760 - 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz - 64,0 Go (63,2 Go utilisable) - RTX A3000 - SSD 1 To)
