Optimiser un dessin.
Bonjour.
J'ai entrepris la modélisation 3d sous AutoCAD 2005, d'une toiture en tuiles. J'ai tout d'abord dessiné puis extrudé la tuile que j'ai dupliqué, etc... Une fois la toiture terminée il m'est difficile de manipuler le modèle car trop lourd. J'ai essayé d'unir, puis de grouper les différents pans de tuiles, mais rien ne change. J'ai aussi essayé de modifier les paramètres d'affichage; c'est un peux mieux mais ce n'est pas ce que je souhaite. De plus lorsque j'importe mon modèle sous 3D StudioMax j''attends environ 1h30!!!! (et c'est extrêmement lourd à manipuler faisant bugger mon pc lors des rendus.)
Aidez-moi SVP. Merci d'avance.
Ma configuration:
PIV Hyper Threading 3,02GHZ
DD 100Go
512 DDR2
ATI RADEON X600 256 DDR
bonjour,
Ce qu'il est important de connaître c'est :
les clous qui maintiennent la charpente sont ils aussi modélisés ?
je te taquine, mais modéliser une tuile,
c'est pousser le bouchon un peu loin,
surtout si tu la copies des centaines de fois !!!
allège le tout et tu ne verras pas la différence au rendu.
Les spécialistes de la 3D viendont confirmer ou infirmer.
amicalement
Éternel débutant…
En 3D ! L'erreur la plus fréquente, c'est de dupliquer des SOLIDES qui n'ont plus besoin d'être modifiés par la suite.
Et les blocs ??? En créant un BLOC à partir de ta tuile et en la dupliquant la taille du dessin baisse considérablement !
Mais une autre erreur ! Et Didier a raison
c'est de vouloir montrer à tout prix le moindre détail !!! En menuiserie, si je dessine une charnière rustique avec des courbes à tout va ! Le résultat à l'écran sera un simple trait, une tache...
Christian
[Edité le 18/7/2005 par rebcao]
Salut
J'ai aussi été confronté au problème, j'avais essayé en modélisant les tuiles mais le fichier
était énorme, je me suis fais alors une texture tuile avec un fichier pour le motif et un fichier pour la map de relief, et le résultat est nickel. Le tout rendu sous Autocad.
apluche
1 les blocs, ca c'est clair, même si le facteur limitant est sans doute la carte graphique.
2 si il s'agit d'une extru solide, pourquoi ne pas extruder en filaire (ou décomposer le problème avec des maillages bien montés).
Le surfacique est histroiquement bien mieux toléré par les cartes graphiques.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
