PATRICE69 Posté(e) le 8 juillet 2024 Posté(e) le 8 juillet 2024 Bonsoir, J'effectue un SCU par 2 points. Puis REPERE au SCU courant Je place un cercle ou un polygone régulier. J'essaye de faire un ZOOM OBJET, cela tient compte des coordonnées du SCU général. Comment faire pour utiliser les coorddonées du SCU courant ? Merci Patrice
(gile) Posté(e) le 9 juillet 2024 Posté(e) le 9 juillet 2024 Salut, Difficile, voire impossible, de répondre sans voir le code. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Luna Posté(e) le 9 juillet 2024 Posté(e) le 9 juillet 2024 Coucou, +1 avec (gile) Mais si jamais, la fonction permettant de transposer des coordonnées entre SCG/SCU/SCO/etc... c'est la fonction (trans). Donc je ne sais pas comment tu zoom sur ton objet précisément mais une solution par exemple serait de transposer les coordonnées SCG utilisées pour effectuer ton zoom via la fonction (trans). Attention tout de même car l'angle entre SCU et SCG peut varier ! Selon les besoins il peut y avoir d'autres solutions donc avec le code cela sera plus simple de t'aiguiller. Bisous, Luna
PATRICE69 Posté(e) le 10 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 10 juillet 2024 Bonjour, J'ai trouvé une solution Je voulais effectuer une rotation du SCU puis mettre le SCU à l'horizontal, sans modifier le zoom. D'abord je dessine un cercle du centre de la fenêtre et rayon : moitié de la hauteur de la fenêtre. Puis SCU Puis REPERE Puis ZOOM OBJET (le cercle) "DERNIER" Puis EFFACER le cercle "DERNIER" Puis POLYLINE du centre du cercle (mémorisé) vers la moitié de l'écran vers le haut, et redescendre de l'hauteur. Puis ZOOM OBJET (polyligne) "DERNIER" Puis EFFACER la polyligne "DERNIER" Et voilà, le SCU nouvellement orienté avec le même zoom A+ et belle journée à tous Patrice
Olivier Eckmann Posté(e) le 10 juillet 2024 Posté(e) le 10 juillet 2024 Bonjour, Il y a cette discussion : https://cadxp.com/topic/19654-commande-repere-améliorée/ qui devrait répondre au problème via un petit lisp de @didier en stockant/restaurant les valeurs VIEWCTR et VIEWSIZE. Olivier
Luna Posté(e) le 11 juillet 2024 Posté(e) le 11 juillet 2024 Coucou, J'utilise cette commande depuis des années déjà et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la commande REPERE originelle utilise encore aujourd'hui un Zoom Etendu... qui s'est dit que c'était une bonne idée ? -_- Une chose est sûre, cette commande de @didier est indispensable pour moi !! Bisous, Luna
