thierry.garré Posté(e) le 11 juillet 2024 Posté(e) le 11 juillet 2024 Bonjour, un patch correctif est disponible pour la version 18.0 , 18.1 , 18.2 avec notamment un correctif pour ce problème. Ce qui vous permettra de continuer a travailler avec l'explorateur de contenu. cordialement 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Turtle76 Posté(e) le 11 juillet 2024 Posté(e) le 11 juillet 2024 Merci Thierry, c'est toujours le problème de ne pas pouvoir l'installer nous même avec les restrictions de sécurité. malheureusement, je ne l'aurais que dans plusieurs mois .... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.2
thierry.garré Posté(e) le 11 juillet 2024 Posté(e) le 11 juillet 2024 il y a 14 minutes, Turtle76 a dit : c'est toujours le problème de ne pas pouvoir l'installer nous même avec les restrictions de sécurité. ca malheureusement, nous ne pouvons rien y faire..... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
ThiLouis Posté(e) le 15 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2024 Le 11/07/2024 à 03:36, thierry.garré a dit : Bonjour, un patch correctif est disponible pour la version 18.0 , 18.1 , 18.2 avec notamment un correctif pour ce problème. Ce qui vous permettra de continuer a travailler avec l'explorateur de contenu. cordialement Bjr A Tous, Merci pour l'info, Thierry. Je profite de ce message pour un autre soucis, lors de l'impression du carnet des profils en travers dans le menu d'impression automatisé. Je n'arrive pas au fusionner les profils. Donc je me retrouve avec une édition page par page. Y a t il d'autre personne qui ont ce soucis?
La Lozère Posté(e) le 16 juillet 2024 Posté(e) le 16 juillet 2024 Il y a 15 heures, ThiLouis a dit : Bjr A Tous, Merci pour l'info, Thierry. Je profite de ce message pour un autre soucis, lors de l'impression du carnet des profils en travers dans le menu d'impression automatisé. Je n'arrive pas au fusionner les profils. Donc je me retrouve avec une édition page par page. Y a t il d'autre personne qui ont ce soucis? Bonjour, Vérifie que dans l'imprimante .pc3 PDF que tu utilises pour faire ton carnet, l'option "Afficher les résultats dans le visualiseur" est bien décoché. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
ThiLouis Posté(e) le 16 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2024 Il y a 3 heures, La Lozère a dit : Bonjour, Vérifie que dans l'imprimante .pc3 PDF que tu utilises pour faire ton carnet, l'option "Afficher les résultats dans le visualiseur" est bien décoché. Bonjour, en réponse, j'ai exactement le mêmes paramètres, mais il n'y a pas de fusion des profils pour en faire un carnet. l'édition se fait page par page, et j'ai cette erreur qui s'affiche: ''Impossible de fusionner les fichiers PDF! =>(Code d'erreur= 11)''
ThiLouis Posté(e) le 16 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2024 Juste a préciser que sous la version précédente, je n'avais pas ce soucis d'édition et de fusion de PDF pour les profils en Travers. Je rajoute si je sélectionne le calque de mise en page => aucun profil est trouvé. Si je sélectionne directement, les profils souhaités sont trouvé et édités mais sans fusion.
ThiLouis Posté(e) le 22 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2024 Bonjour, donc aucune réponse pour le PB posé!!!!
thierry.garré Posté(e) le 23 juillet 2024 Posté(e) le 23 juillet 2024 Il y a 23 heures, ThiLouis a dit : donc aucune réponse pour le PB posé!!!! Bonjour, je n'arrive pas a reproduire le problème. le plus simple serait sans doute de contacter le support. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
ThiLouis Posté(e) le 23 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2024 Il y a 3 heures, thierry.garré a dit : Bonjour, je n'arrive pas a reproduire le problème. le plus simple serait sans doute de contacter le support. cordialement Bonjour Thierry, En faite, l'impression directe en fusionnant les profils me mets un message d'erreur, j'ai envoyé un message au support avec captures d'écran. Pour l'instant j'ai contourner le bug en faisant une fusion après l'édition. De plus, l'impression en pdf ouvre systématiquement les pdf un après l'autre, alors que j'ai décocher la case d'ouverture après impression. Thierry LOUISANNA @+
ThiLouis Posté(e) le 23 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2024 Juste à ajouter que je suis : -AutoCad-2024 et 2021 / Covadis-Autopiste V18.2
La Lozère Posté(e) le 24 juillet 2024 Posté(e) le 24 juillet 2024 Bonjour, Je reviens sur mon idée, sur 2 points 1- Juste pour être sur... L'imprimante .PC3 pour laquelle tu as décochée l'ouverture du PDF est bien celle que tu utilises pour la génération des PDF ? 2- Tu as bien coché l'option "Fusionner les fichiers" de la boite de dialogue "Impression automatisé des profils en travers" ? Désolé d'insister, mais j'ai déjà eu exactement le même cas. Quasiment à chaque ré-installation (oubli de configuration), et cela venait systématiquement d'une de ces 2 choses. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 24 juillet 2024 Posté(e) le 24 juillet 2024 Salut Thierry (je me doutais bien que c'était toi derrière le pseudo @ThiLouis , mais sans certitude). Une piste essaye de changer l'emplacement d'enregistrement du PDF, genre sur c : ou quelque chose d'ultra simple comme cela. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
ThiLouis Posté(e) le 24 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2024 Il y a 4 heures, La Lozère a dit : Bonjour, Je reviens sur mon idée, sur 2 points 1- Juste pour être sur... L'imprimante .PC3 pour laquelle tu as décochée l'ouverture du PDF est bien celle que tu utilises pour la génération des PDF ? 2- Tu as bien coché l'option "Fusionner les fichiers" de la boite de dialogue "Impression automatisé des profils en travers" ? Désolé d'insister, mais j'ai déjà eu exactement le même cas. Quasiment à chaque ré-installation (oubli de configuration), et cela venait systématiquement d'une de ces 2 choses. Bonjour "La Lozère", Oui, pour les deux questions. L'option de fusion est bien cochée, si bien que, le message d'erreur me dit bien "Impossible de fusionner le pdf!. (Code Erreur =11)" Et dans le répertoire d'impression ou sont générés les profils, un des profils a le nom "*fusion.pdf"
ThiLouis Posté(e) le 24 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2024 Il y a 4 heures, thierry.garré a dit : Salut Thierry (je me doutais bien que c'était toi derrière le pseudo @ThiLouis , mais sans certitude). Une piste essaye de changer l'emplacement d'enregistrement du PDF, genre sur c : ou quelque chose d'ultra simple comme cela. Bonjour Thierry, Je vais raccourcir comme tu dis le dossier d'impression et le mettre sous la racine, mais je le ferai comme teste car en général "c:" est le disque système, et je ne mets, très rarement, les serviettes et les torchons ensemble (😜). Je fais ce teste et reviens vers toi.
ThiLouis Posté(e) le 24 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2024 Bon et bien, rien de nouveau. Bug persistant, même après le changement du répertoire de destination. Donc solution de contournement en 2 étapes.
thierry.garré Posté(e) le 25 juillet 2024 Posté(e) le 25 juillet 2024 Tu peux toujours essayer de mettre a jour ta version , il y a un patch en ligne sur le centre de téléchargement. Mais j'ai des doutes car je n'ai pas trace de ce bug ni d'un correctif associé. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Minocia Posté(e) le 25 juillet 2024 Posté(e) le 25 juillet 2024 Bonjour à tous, une solution possible : se créer un fichier vide en DAO mais possédant 200 (ou plus) présentations. A faire en macro ou LISP vu que Covadis (v17) ne peut pas convertir 2 ou plus polyligne en 2 ou plus présentations. (petit message à peine masqué 🙂 pour la v18.4) cordialement
ThiLouis Posté(e) le 25 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2024 Il y a 4 heures, thierry.garré a dit : Tu peux toujours essayer de mettre a jour ta version , il y a un patch en ligne sur le centre de téléchargement. Mais j'ai des doutes car je n'ai pas trace de ce bug ni d'un correctif associé. cordialement Bonjour Thierry, merci pour l'info, mais pour le moment je vais laisser comme je l'utilise, avec la solution de contournement, car je ne voudrai pas avoir d'autre bug, étant dans une urgence pour un projet. Je me pencherai dessus ultérieurement. Encore merci, et A+
ThiLouis Posté(e) le 25 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2024 il y a 57 minutes, Minocia a dit : Bonjour à tous, une solution possible : se créer un fichier vide en DAO mais possédant 200 (ou plus) présentations. A faire en macro ou LISP vu que Covadis (v17) ne peut pas convertir 2 ou plus polyligne en 2 ou plus présentations. (petit message à peine masqué 🙂 pour la v18.4) cordialement Bjr Minoca, je n'ais pas tout compris, je regarderai cela ultérieurement. Merci
romws Posté(e) le 9 août 2024 Posté(e) le 9 août 2024 @ThiLouis @thierry.garré Bonjour a tous, après de nombreuses galères à fusionner les PTR comme toi , dans "paramètre du tracé" le calque de l'aire de tracé par défaut est "PROJET_PRTR_DESSIN_construction" , il faut le changer par le calque juste au dessus "PROJET_PRTR_DESSIN_MiseEnPage" et plus de problème pour moi.... de plus je désactive l'affichage automatique du pdf après le traçage, ce qui accélère un petit peu la commande . Bien à vous, Romain. Le 25/07/2024 à 12:42, ThiLouis a dit : Bonjour Thierry, merci pour l'info, mais pour le moment je vais laisser comme je l'utilise, avec la solution de contournement, car je ne voudrai pas avoir d'autre bug, étant dans une urgence pour un projet. Je me pencherai dessus ultérieurement. Encore merci, et A+ 1
ThiLouis Posté(e) le 22 août 2024 Auteur Posté(e) le 22 août 2024 Le 09/08/2024 à 05:21, romws a dit : @ThiLouis @thierry.garré Bonjour a tous, après de nombreuses galères à fusionner les PTR comme toi , dans "paramètre du tracé" le calque de l'aire de tracé par défaut est "PROJET_PRTR_DESSIN_construction" , il faut le changer par le calque juste au dessus "PROJET_PRTR_DESSIN_MiseEnPage" et plus de problème pour moi.... de plus je désactive l'affichage automatique du pdf après le traçage, ce qui accélère un petit peu la commande . Bien à vous, Romain. Bonjour, je viens juste suite a message de Romain, j'effectue le même paramétrage tout d'avoir la sélection "_Dessin_MiseEnPage" puis je dans la fenêtre, je choisis les profils => Aucun profil n'est trouvé dans les aires de tracé!!!! Donc en résumé, je passe par la solution de contournement, que j'ai trouvé en 2 étapes.
