DessProj429 Posté(e) le 6 juin Partager Posté(e) le 6 juin Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un connait une méthode pour récupérer des altitudes directement sur Autocad, façon profil altimétrique sur Géoportail. Je dois calculer des cubes de tranchée de réseau et j'aimerais avoir quelques point TN supplémentaires par rapport au plan de base fourni. Sur ce plan, j'ai 180ml de réseau EU, le TN au départ et à l'arrivée mais c'est dans un champs, donc pas besoin d'une grande précision, c'est surtout pour affiner la calcul. Je précise que je suis sur Autocad 2023 et covadis 18.0c Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aurelien29 Posté(e) le 7 juin Partager Posté(e) le 7 juin Bonjour via la bd-alti https://geoservices.ign.fr/bdalti Sous Covadis il faut passer par création de mnt pour la lecture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aurelien29 Posté(e) le 7 juin Partager Posté(e) le 7 juin il y a aussi du nuage de points via https://geoservices.ign.fr/lidarhd en fonction de votre region les données seront disponibles ou pas... pour la lecture il faut passer par RECAP puis insertion du nuage sous AutoCAD et MNT via Covadis pour des cubatures cela va etre "un peu lourd" mais les profils en travers sont sympa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 7 juin Partager Posté(e) le 7 juin Nouvelle fonctionnalité V18.2 : import altimétrique depuis géoportail Cordialement Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jobar21 Posté(e) le 10 juin Partager Posté(e) le 10 juin Bonjour, Lorsque j'essaie de créer un MNT via l'import de données alti, le champ précision me renvoie : error API et le MNT créée est calé à 0 contant. Une idée d'où cela peut venir ? Faut il affecter un système de projection au dessin ? Merci d'avance, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
