yusukens82 Posté(e) le 31 mai 2024 Posté(e) le 31 mai 2024 Bonjour, Ma configuration actuelle : Prcesseur : AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor 4.70 GHz Mémoire RAM : 32,0 Go - DDR5 Corsair Vengeance Carte graphique : NVIDIA RTX A4000 Carte mère : B650-E WIFI ASUS Malheureusement la carte graphique est défaillante, il me fait planter mon PC quand je travail trop longtemps sous Autocad. Au bout de quelques heure un message d'erreur me force à désactiver "L'accélération du matérielle" Dans Autocad Je souhaite changer de carte, j'ai un budget de 1300€ (un peu plus si besoin). avez-vous une carte de type "Jeux" ou "professionnelle" à conseiller ? Je me sert essentiellement du PC pour travailler sous Autocad/Revit et très peu pour jouer. Merci par avance
Olivier Eckmann Posté(e) le 31 mai 2024 Posté(e) le 31 mai 2024 Bonjour, Perso, je n'utilise plus que des cartes gamer. Je remplacerai ta CG par une RTX4070Ti Super (1000€TTC) ou RTX 4080 (1250€TTC) Olivier
yusukens82 Posté(e) le 31 mai 2024 Auteur Posté(e) le 31 mai 2024 Bonjour, Merci pour ta réponse. et cela prend en charge l'accélération du matérielle quand tu travailles sur Autocad ? Cordialement,
Fraid Posté(e) le 31 mai 2024 Posté(e) le 31 mai 2024 il y a une heure, Olivier Eckmann a dit : cartes gamer Bonjour, Effectivement c'est financièrement intéressant, par contre il faut savoir que tu peux avoir des options de rendu grisées. Pour Autocad ce n'est pas grave. Par contre avec des logiciels comme 3dsmax c'est la catastrophe. Donc bien de se renseigner avant selon ton activité https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 31 mai 2024 Posté(e) le 31 mai 2024 Hello @yusukens82 SVP tu utilises quels logiciels ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
yusukens82 Posté(e) le 31 mai 2024 Auteur Posté(e) le 31 mai 2024 Essentiellement du Autocad 85% le reste c'est un peu de Revit et Photoshop.
lecrabe Posté(e) le 31 mai 2024 Posté(e) le 31 mai 2024 Hello OK donc une RTX 4070 Super sera OK ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 31 mai 2024 Posté(e) le 31 mai 2024 Oui, l'accélération matérielle est prise en compte. Par contre ça demande à être alimenté correctement, donc je soigne mon alim : 750 (ou 850)W modulaire en norme 80 Platinium ou Titanium. Et une très bonne ventilation, également. Olivier
didier Posté(e) le 31 mai 2024 Posté(e) le 31 mai 2024 Bonjour @yusukens82 Ce serait intéressant pour tout le monde de connaitre les résultats via un benchmark. Un sujet a été ouvert et qui permet de "classer" les configurations Vous n'auriez pas un petit moment pour alimenter la base de données avec une config Ryzen ? Ce serait vraiment chouette. C'est ICI Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
