Bonjour à tous
Je débute sous Autocad 2D, et me forme un peu par moi même et MERCI le tuto.
Je suis en train d'essayer de créer un bloc dynamique pour une échelle de Rack à palette.
Je voudrais que dans celle-ci soit modifiable en hauteur suivant certaine taille (jusque là tout va bien), je voudrais aussi que les différentes attaches de cette échelle se répètent lorsque j'augmente la hauteur. Mon réseau ne se reproduit pas.
Pourriez vous me donner un coup de main sur ce problème et si possible m'expliqué d'où vient mon problème ?
En vous remerciant par avance.
Echelle Rack Palette - Face.dwg
Tu t'en est très bien sortit pour ce bloc!
L'erreur qui te bloque viens de l'action d'étirement :
elle englobe le début et la fin du paramètre qui gère le réseau, donc quand tu étires, le début et la fin du réseau sont décalés.
Tu ne veut étirer que la fin du réseau, donc réduit la zone d'étirement comme ça :
et le tour est joué!
Dynamiquement
Vincent P.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
