Bloc dynamique avec attributs Z
Hello cher tous,
comme d'habitude je me bat avec Z...
L'idée de ce bloc est de me permettre d'annoter mes plans de niveaux réalisés dans un nuage de point.
Voilà à quoi ça ressemble :
où ZSOL et ZPLA(fond) sont assignés manuellement par déplacement/accrochage du point sur le nuage, et HSP (Hauteur sous plafond) est déduit automatiquement par soustraction.
Voilà pour la théorie.
En pièce jointe la pratique, qui ne fonctionne pas 😭
Plusieurs chemins mènent à Rome, est-ce que je suis le bon?
Merci pour votre aide.
Sébastien.
PS: Le cadre du bloc est un masque si vous cherchez les définitions d'attributs 🙂
DZU room anot.dwg
Sébastien / Dezign-UP
Une solution serais de "sortir" les 2 points associés au deux niveaux de ton bloc.
Tu peut en faire des blocs avec d'autres informations, leur appliquer un Z, et récupérer ces Z dans les attributs ZSOL / ZPLA de ton étiquette.
Dynamiquement,
Vincent P.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Merci Vincent pour la suggestion! En effet c'est une solution. Je vais tester 🙂
Il existe peut être une solution plus "propre" ? Ça risque de produire beaucoup de blocs dans le dessin...
J'ai suivi la remarque de Vincent, ça fonctionne bien.
Il y aurait peut-être une manière plus académique pour traiter ces infos dans un seul bloc, mais l'outil fait bien l'affaire.
Merci Vincent 🙂
Sébastien.
DZU room anot.dwg
Je viens de voir que les polylignes de contour de tes niveaux ont une élévation, tu pourrais t'économiser les deux points en prenant directement l'élévation des polylignes.
Ou alors, l'étiquette Room_Type03A, tu en auras une pour chaque surface? Si oui, tu pourrais lier les Room entre elles pour aller chercher le Zplafon dans l'altitude d'une autre étiquette.
Autocad Map3D 2023
C'est une bonne idée mais ZSOL et ZPLA sont nécessairement des points cliqués sur un nuage(depoint).
C'est assez spécifique mais c'est mon job. Vectoriser des nuages(depoint)!
Sébastien
