orionis Posté(e) le 14 mai Partager Posté(e) le 14 mai bonjour, Je tente d'effectuer l'opération suivante sur la pièce ci-jointe : je souhaite effectuer un raccord entre un congé existant (R=6) et une arrête vive, de chaque côté du volume en gris. Je ne trouve pas de commande Autocad qui permette de réaliser cette opération. Je pense que ce raccord est une partie d'un cône, de rayon 6 et de hauteur 19mm. Je l'ai placé au bon endroit, mais les commande de soustraction ou d'intersection ne me permettent pas d'arriver à mes fins. Y a-t-il une solution à mon problème? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 14 mai Partager Posté(e) le 14 mai Bonjour, Je pense que tu doit utiliser l'inverse de ta pièce en rose. C'est à dire un objet qui est l'empreinte de celle ci ayant une épaisseur suffisante. https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 14 mai Partager Posté(e) le 14 mai Salut, Le cône est-il un Solide 3d (on dirait une surface) ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orionis Posté(e) le 14 mai Auteur Partager Posté(e) le 14 mai J'ai testé les 2, solid 3D et surface. J'ai oublié de dire que j'ai également testé la fonction Section (avec une surface, donc), mais ça ne fonctionne pas mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Turtle76 Posté(e) le 14 mai Partager Posté(e) le 14 mai Bonjour, sur l'idée de Fraid. Fait un objet inverse, c'est à dire : copie ton arrête représentant l'arc de cercle (noir) puis y joindre une polyligne (rouge) pour obtenir une polyligne fermée ensuite tu crée le solide (bleu) en utilisant la commande Balayage en suivant la ligne (jaune) qui correspond à la hauteur de ton cône rose. Puis ce nouveau volume tu le soustrait à ton solide (gris). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orionis Posté(e) le 14 mai Auteur Partager Posté(e) le 14 mai Ah oui, je cherchais dans la mauvaise direction. J'essaie et je vous dis! Merci en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orionis Posté(e) le 15 mai Auteur Partager Posté(e) le 15 mai Ca avance, j'ai créé la contre-forme, mais je ne parviens pas à la faire pivoter pour qu'elle se place exactement là où il faudrait. Il me faudrait une fonction de rotation en 3D, avec des points de référence, or les axes de rotation de la fonction ROTATION3D s'alignent automatiquement avec l'axe XYZ par défaut, quel que soit le SCU où on se trouve... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 15 mai Partager Posté(e) le 15 mai Il y a 3 heures, orionis a dit : Il me faudrait une fonction de rotation en 3D, avec des points de référence, or les axes de rotation de la fonction ROTATION3D s'alignent automatiquement avec l'axe XYZ par défaut, quel que soit le SCU où on se trouve... La bonne vieille commande 3DROTATION (à ne pas confondre avec ROTATION3D, plus récente) propose une option 2points pour spécifier l'axe de Rotation et une option référence. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Turtle76 Posté(e) le 15 mai Partager Posté(e) le 15 mai Gilles est trop rapide ! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orionis Posté(e) le 15 mai Auteur Partager Posté(e) le 15 mai Je ne connaissais pas, j'essaie! 🐵 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orionis Posté(e) le 16 mai Auteur Partager Posté(e) le 16 mai Je ne dois pas être très loin de la vérité, mais ça ne fonctionne toujours pas. Je sélectionne ma pièce à soustraire, je détermine l'axe de rotation par 2 points (axe vert, incliné de 45°), puis je choisis référence, et là, il faut sélectionner 4 points. 1 - la pointe de ma pièce 2 - le point A 3 - la pointe à nouveau, pour redéfinir le 2ème angle de rotation 4 - le point B ... et il ne se passe rien! 😞 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orionis Posté(e) le 16 mai Auteur Partager Posté(e) le 16 mai J'ai trouvé un semblant de solution : Il fallait procéder dans cet ordre : - pointe - Point B - pointe -point A Le résultat n'est pas parfait, mais vue la dimension de la pièce, ça devrait aller. Merci pour votre aide! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Turtle76 Posté(e) le 16 mai Partager Posté(e) le 16 mai Super, Si tu le souhaite envoi moi ton plan. j’essaierais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orionis Posté(e) le 17 mai Auteur Partager Posté(e) le 17 mai merci, c'est gentil. La longueur du raccord entre arrête et 1/4 de rond R6mm fait 19mm. Support de youyou et descente de cale.dwg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jobar21 Posté(e) le 17 mai Partager Posté(e) le 17 mai Bonjour, J'ai essayé 2 méthodes différentes : 1 - Dessin des 2 sections (1 avec raccord et l'autre sans) décalées de la longueur de raccord puis lissage des 2 sections resultat : 2 - Lissage mais cette fois ci seulement du raccord (une fois callé sur l'arête puis décalé ) resultat : Je n'arrive pas à savoir laquelle des 2 est la plus réaliste.... EDIT : Modélisation sur Inventor avec un raccord R6 constant puis un raccord Variable R6→R0 sur 19 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orionis Posté(e) le 20 mai Auteur Partager Posté(e) le 20 mai La dernière version me convient bien! J'aimerais bien savoir comme tu fais les lissages?... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jobar21 Posté(e) le 21 mai Partager Posté(e) le 21 mai Le 20/05/2024 à 09:55, orionis a dit : La dernière version me convient bien! J'aimerais bien savoir comme tu fais les lissages?... Bonjour, Pour faire les lissages il te faudra dessiner tes 2 sections et lancer la commande Lissage - Puis tu sélectionnes les sections que tu souhaite utiliser. Ca n'est pas très compliqué, théoriquement, mais la fonction Lissage réserve bien des surprises ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orionis Posté(e) le 22 mai Auteur Partager Posté(e) le 22 mai merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
