Je suis nouveau et j'apprécie vraiment la sympathie de chaque membre ainsi que les solutions apportées à chaque question. Je crois que je me suis abonné pour rester !
J'ai créé un bloc dynamique avec l'outil rectangle et j'ai configuré des actions d'étirement pour extraire la surface ainsi qu'un attribut de texte pour celle-ci.
Cependant, l'outil ne fonctionne correctement qu'avec des géométries carrées ou rectangulaires.
Serait-il possible d'avoir un bloc dynamique avec une géométrie de base carrée ou rectangulaire, avec la possibilité d'ajouter des poignées pour ajuster la forme de la surface selon les différentes géométries dont j'aimerais extraire les surfaces ?
Le fichier du bloc est en copie, merci d'avance à toutes les personnes qui voudront bien m'aider !
Bloc.dwg
Bonjour @Ange1234
Avec la possibilité d'ajouter des poignées : IMPOSSIBLE avec la notion de BLOC, ou alors, il faut le redéfinir, mais toutes les occurrences déjà en place vont se modifier.
Par contre, il est possible de mettre un champ (aire ou autre) sur une polyligne, et là, on fait ce qu'on veut, ajouter des raccords courbes, ajouter/supprimer des sommets...
Et le champ se mettra à jour à la prochaine REGEN.
Amicalement
Éternel débutant…
  • 5 semaines après...
Bonjour @Ange1234
Voici ma vision de ton bloc, j'espère que ça te conviendra
Si la prochaine fois tu peux poster ton message dans le bon forum, je suis sur que tu aura plus de réponse.
Cordialement
Bloc-MODIFIER.dwg
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
