J'ai un souci avec un bloc 3d d'une salle de spectacle..
Pour pouvoir passer le dwg dans Dialux, je dois décomposer mes blocs .
Jusque la pas de pb.
Sauf que quand je sélectionne mon bloc, dans les propriétés, il n'y a pas bloc ou Solid 3D, mais Insert ???
Que veux dire Insert dans ce cas la ??
Car si je décompose ça, je n'ai que des lignes, et non des solides 3d, ce qui est impossible pour moi .
Merci pour votre aide .
Ps : Je joins le fichier dwg, le calque concerné est le calque fauteuils parterre . Chaque fauteuil est un "insert " ???
3DConcert base ech 10dialux - Copie.dwg
Bonjour @banditito1
Vous devriez le citer quand vous faites du "multipost" sur différents forums.
Les mêmes personnes répondent aux différents endroits et ça devient cacateux à suivre.
Sans compter que depuis hier, on a bien commencé à répondre... à un autre pseudo, certes, mais la question est reconnaissable.
Amicalement
Éternel débutant…
